Je suis en pleine rénovation d'un appartement des années 80 qui possède un thermostat programmateur euro-tybox 2p de chez delta dore.
Je l'ai débranché mais, du coup, les radiateurs que je viens d'acheter ne fonctionnent pas...
Comment faire pour faire fonctionner directement les radiateurs ? Quelles modifications je dois faire au tableau électrique ?
Sur la photo, les 2 emplacements convecteurs sont à droite.
Je vous remercie pour votre aide et vos conseils !
Hello
Le tybox commande le contacteur de droite, il faut donc le shunter
J'ai retrouvé le schéma d'installation.
Comment puis-je shunter le contacteur ?
Hello
le contacteur concerné est celui de droite
Il faut, au plus simple
raccorder le fil en 1 avec le fil en 2
raccorder le fil en 3 avec le fil en 4
Trouver d'ou viennent les fils allant en A1 et A2 (A1 c'est visible sur la photo) pour A2 ça vient du tybox, il faut donc trouver le fil allant au tybox raccordé sur une phase (probablement celle du 2A protection bobine tableau)
Merci ! J'essaye demain et je vous tiens au courant.
Et qu'est-ce que je fais des fils qui sont en A1 et A2 ?
J'ai donné l'idée dans ma réponse, c'est toi qui est derrière les tournevis et devant le tableau (opérations à faire hors tension bien entendu)
Membre(s) : legosanstrique , PouletFrites
Visiteurs non identifiés : 97
