Bonjour à tous! Je suis nouveaux sur ce forum, c'est donc mon premier post. J'ai deux appartements mitoyens qui avaient chacun leur propre compteur électrique, chacun leur propre tableau électrique. Je paye donc deux abonnements EDF, pour faire des économies, j'ai donc décidé de supprimer un des deux compteurs et donc de rallonger tout le réseau électrique d'un des appartement vers le compteur de l'autre. Pour ce faire j'ai donc acheté une grosse goulotte, des câbles du bon diamètre, des dominos. Tout a bien marché pendant 12 heures avant que les plombs ne se mettent à sauter. c'est celui du chauffe eau qui fait sauter le disjoncteur différentiel. J'ai donc changer mon cablage entre les dominos et le tableau éléctrique, ça a tenu une heure et dés que j'ai fait la vaisselle (et donc pris de l'eau chaude) clak! le différentiel à sauté! Mon chauffe eau est tout petit et est branché via une prise électrique, ensuite avec du fil 2,5 en brin (espagnol), ensuite il y le domino dans ma boite de dérivation puis du câble électrique normal 2,5 jusqu'au tableau électrique avec un disjoncteur de 20A. Il et branché seul dessus, il était déjà branché dessus lors de l'ancienne installation. Et donc ensuite j'ai branché une lampe sur la prise du chauffe eau elle ne fait pas sauter les plombs et j'ai branché le chauffe eau avec une rallonge sans terre sur une autre prise qui elle aussi passe par un chemain identique (prise, fil en brin, domino, fil normal disjoncteur 20A) et il marche nickel, rien ne saute, l'eau est chaude. Quelqu'un a t-il une solution à mon problème?
