problème boite de dérivation chauffe eau
avatar - vivevladimir
10/11/2019 à 15h17
10/11/2019 à 15h17
Bonjour à tous! Je suis nouveaux sur ce forum, c'est donc mon premier post. J'ai deux appartements mitoyens qui avaient chacun leur propre compteur électrique, chacun leur propre tableau électrique. Je paye donc deux abonnements EDF, pour faire des économies, j'ai donc décidé de supprimer un des deux compteurs et donc de rallonger tout le réseau électrique d'un des appartement vers le compteur de l'autre. Pour ce faire j'ai donc acheté une grosse goulotte, des câbles du bon diamètre, des dominos. Tout a bien marché pendant 12 heures avant que les plombs ne se mettent à sauter. c'est celui du chauffe eau qui fait sauter le disjoncteur différentiel. J'ai donc changer mon cablage entre les dominos et le tableau éléctrique, ça a tenu une heure et dés que j'ai fait la vaisselle (et donc pris de l'eau chaude) clak! le différentiel à sauté! Mon chauffe eau est tout petit et est branché via une prise électrique, ensuite avec du fil 2,5 en brin (espagnol), ensuite il y le domino dans ma boite de dérivation puis du câble électrique normal 2,5 jusqu'au tableau électrique avec un disjoncteur de 20A. Il et branché seul dessus, il était déjà branché dessus lors de l'ancienne installation. Et donc ensuite j'ai branché une lampe sur la prise du chauffe eau elle ne fait pas sauter les plombs et j'ai branché le chauffe eau avec une rallonge sans terre sur une autre prise qui elle aussi passe par un chemain identique (prise, fil en brin, domino, fil normal disjoncteur 20A) et il marche nickel, rien ne saute, l'eau est chaude. Quelqu'un a t-il une solution à mon problème?
Message(s) : 9388
10/11/2019 à 19h31
10/11/2019 à 19h31
Vous avez un asservissement heures creuses qui fait fonctionner vos chauffe-eau en HC avec un contacteur ?
Comment avez vous fait votre modification ?
Vous avez juste tiré 2 gros câble pour relier les 2 tableaux ?
10/11/2019 à 21h11
10/11/2019 à 21h11
Merci pour la réponse Carminas! Alors je n'ai pas d'asservissement heure creuse, mon chauffe est un petit de 25L qui chauffe dés qu'il a besoin. Un des deux tableau avait pendant un metre une sortie dans une unique goulotte, tout les cable passait par la, j'ai donc supprimé cette goulotte et iré les cables dans une nouvelle goulotte dans une autre direction. Au bout de la longueur des fil, j'ai mis une boite de dérivation et avec des dominos j'ai ralongé tout les cables. Je me dis qu'en faisant ça j'ai du abimer le cable du chauffe eau et c'est pour ça qu'il saute et lorsque je le branche sur une autre prise il fonctionne. C'est possible en tout cas non?
Message(s) : 9388
10/11/2019 à 23h04
10/11/2019 à 23h04
Il pourrait y a avoir un mélange entre différentiels
D'où la question sur la manière dont vous avez rallongé les fils (et sans schéma j'ai du mal à comprendre vos explications)
13/11/2019 à 15h53
13/11/2019 à 15h53
En ayant raz le bol de rester avec des doutes sur mon branchement, j'ai acheté un câble avec 3 fils de 6mm pour aller directement jusqu'au chauffe eau. Ça a marché quelques heures puis ça a sauté de nouveaux! Je fait différents tests, sur la concomitance avec la sollicitation de l'eau chaude, des autres appareils. Mais impossible de trouver un lien. Ca marche, ça saute... Et un matin, bim! rien ne saute, l'eau est chaude et un peu plus tard dans la journée je vois des plombier sortant de chez mon voisin. Et c'était son chauffe eau à lui qui faisait sauter mes plombs, d'autres voisins se prenaient eux des coups de jus en tirant de l'eau! Bref, branchez vos chauffe eau à la terre, non seulement c'est dangereux de ne pas le faire mais vous risquez de rendre fous vos voisins!
Membre(s) : afterwork2004
Visiteurs non identifiés : 29
