Problème branchement cellules portail électrique
avatar - jojoboid@gmail.com
29/04/2020 à 11h22
29/04/2020 à 11h22
Bonjour tout le monde et merci par avance pour l'aide que vous m'apporterez. Je viens d'installer une motorisation sur mon portail battant. Il s'agit d'une motorisation SOMFY de type Axiovia 220B. Celle-ci est contrôlée par une Control box 3S io. Le problème est le suivant: Pour raccorder mes cellules photoélectriques pour éviter que le portail se referme quand on passe, je dispose de deux fils entre la "Control box" et la première cellule et de deux fils entre cette première cellule et la seconde qui se trouve en face, de l'autre côté de l'entrée. Sur la notice, j'ai l'impression qu'il me faudrait quatre fils au départ de la "Control box" (deux pour une cellule et deux pour l'autre". J'ai essayé de brancher comme l'étaient les cellules Mhouse de l'ancien portail et ça me met un code: défaut d'alimentation accessoire. Au secours, quelqu'un aurait il un avis sur mon casse tête???
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2255
29/04/2020 à 11h42
29/04/2020 à 11h42
Bonjour ,
Il vous faudra repasser un câble quatre conducteurs entre le bloc et cette cellule pour que cela fonctionne respectez le câblage fournis avec votre système SOMfY
les cellules Mhouse utilisent seulement deux fils , mais la plupart des systèmes utilise quatre fils pour la cellule réceptrice et deux pour la cellule émettrice ;
Membre(s) : abgech , castor
Visiteurs non identifiés : 91
