probleme branchement tyxia 4610 delta dore
Par tatoom331
avatar - tatoom331
31/07/2017 à 14h50
31/07/2017 à 14h50
Bonjour à tous, voila je viens vers vous car je suis vraiment nul dans le domaine de l"Electricité , et j'ai actuellement un soucis ... Je pars bientôt en vacances et je souhaitais domotiser mes éclairages extérieurs pour pouvoir les gerer à distance avec mon tydom 1. J'ai donc acheté un récepteur tyxia 4610 de chez delta dore et le soucis impossible de le brancher donc je suis vraiment perdu..... j'ai débranché l’éclairage extérieur et mis une lampe juste pour les tests ,je précise que la lampe test du moins l'ampoule fonctionne parfaitement sans le module 4610 et des que je branche celle-ci plus de fonctionnement ..... Il est pourtant précisé que le tyxia 4610 peut se mettre directement dans le boitier au niveau de la lampe et ce dernier fonctionne sans pile. Et dernière précision ils disent que si branché dans boitier pcl ne pas brancher les fils interrupteur (jaune et noir) En vous remerciant d avance de l 'aide apporté cordialement thibault Boulet Boulet ci joint photo et schéma
merci encore
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
31/07/2017 à 15h17
31/07/2017 à 15h17
D’après le schéma joint, il faut alimenter le 4610 avec phase et neutre ce qui semble normal.
En le mettant dans le boitier extérieur, il n'est pas sous tension à moins de laisser l’interrupteur fermé. (selon ton branchement)
Et là, ça devrait fonctionner avec télécommande, box ou je ne sais quoi par onde radio.
Dans ce cas, effectivement il ni a pas besoin des fils jaune et noir. Attention, cette entrée ne doit être alimentée que par une boucle (contact sec).
Par tatoom331
avatar - tatoom331
31/07/2017 à 17h04
31/07/2017 à 17h04
Bonjour merci beaucoup je vais tester cela demain .merci encore
merci encore
Membre(s) : Ehola , adrien22
Visiteurs non identifiés : 52
