Problème bruit télérupteur
Par Dasai
avatar - Dasai
Message(s) : 6
21/07/2020 à 15h08
21/07/2020 à 15h08
Bonjour à tous, J'ai un soucis avec mon tableau électrique et plus particulièrement le télérupteur (enfin c'est ce qu'indiquent mes conclusions mais je n'y connais pas grand chose). Un historique rapide : Depuis quelques mois, mes lampes de couloirs actionnées par bouton poussoir ne fonctionnent plus, je n'y ai pas prêté plus attention que ça pendant longtemps, n'en ayant pas vraiment l'utilité (appartement lumineux). Depuis j'avais des bruits de temps en temps mais en éteignant/rallumant le disjoncteur relié à des prises dans la cuisine (dont celle du frigo) ça s'arrêtait donc à nouveau, j'ai un peu mis ça de côté. Depuis quelques jours, le bruit devient persistant, et à un moment je ne parvenais plus à activer le disjoncteur des prises sus-cité. Je l'ai donc remplacé par un nouveau (Legrand en 16mA, contre Hager en 10mA avant) sur les conseils du vendeur du magasin de bricolage mais ça n'a pas réglé le soucis. En fouillant un peu sur le net pour comprendre un peu mieux comment tout ça marche, j'ai fait le lien avec les lampes et ai commandé un nouveau télérupteur (même modèle Hager EPN 520) que j'ai branché exactement pareil (cable noir avec bout rouge en 1, pontage 1<->A1,cable beige en 2 et cable marron en A2n désolé je ne sais pas à quoi correspondent les cables, mais j'assume que le branchement est correct puisque ça marchait bien depuis 2 ans, quand j'ai emmenagé.) Je confirme qu'il y avait un problème quelque part car le côté de l'ancien télérupteur est brulé (marron). Plus de bruit pendant quelques minutes, je suis content, puis rebelotte, vrombissement ininterrompu qui reprend, j'ai même eu une lampe qui s'est allumé toute seule. Je suis à court d'idée, à part faire appel à un électricien mais j'aimerais autant économiser quelques centaines d'euros. Quelqu'un a-t-il une idée du soucis et de ce que je pourrais potentiellement faire pour le régler? Merci d'avance!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
21/07/2020 à 15h13
21/07/2020 à 15h13
Vérifiez tous les boutons poussoirs, l'un d'eux est défectueux et reste actionné...
Par Dasai
avatar - Dasai
Message(s) : 6
21/07/2020 à 15h28
21/07/2020 à 15h28
Merci pour votre réponse rapide! Comme dit précédemment je suis totalement néophyte en la matière (en pratique en tous cas, j'ai quelques bases théoriques qui remontent...). Comment puis-je tester les boutons poussoirs afin de vérifier lesquels marchent et lesquels ne marchent pas? Merci! edit : j'imagine bien que ça ne suffit pas mais en tous cas ils "fonctionnent" tous, dans le sens ou je peux allumer/éteindre la lumière en appuyant dessus edit 2 : en attendant je fais des tests, le bruit s'arrête quand j’éteins certains disjoncteur (mais pas tous), notamment celui des prises avec le frigo dont je parlais tout au début (dans ce cas les lampes et les boutons poussoirs ne fonctionnent plus) et celui qui contrôle les lampes de l'entrée, cuisine, salon, chambres (et aussi vraisemblablement le couloir puisque les boutons poussoirs ne marchent plus dans ce cas), pour le premier, je ne suis pas bien sur de comprendre le rapport...
Par Dasai
avatar - Dasai
Message(s) : 6
22/07/2020 à 13h05
22/07/2020 à 13h05
Dans le doute j'ai changé les 3 boutons poussoirs. Quelques minutes de calme puis rebelotte. Les lumières s'allument toutes seules de temps en temps et bourdonnement... Que puis-je tenter ensuite? Merci!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
22/07/2020 à 13h17
22/07/2020 à 13h17
On peut penser à un court-circuit sur le circuit des boutons poussoir, bien vérifier que les fils ne se touchent pas.
Par Dasai
avatar - Dasai
Message(s) : 6
22/07/2020 à 13h27
22/07/2020 à 13h27
Merci à nouveau pour la réponse rapide et la piste! Les fils ne se touchent ni au niveau du tableau (à part le pontage bien sur); ni au niveau des boutons poussoirs. Est il possible qu'il y ait un court circuit dans l'installation des cables elle même? Si oui je suppose que ce n'est pas facilement accessible et que je vais devoir me résoudre à faire appel à un professionnel?
Message(s) : 19322
22/07/2020 à 15h14
22/07/2020 à 15h14
les 3 nouveaux boutons n'ont ils pas trois bornes pour y brancher des fils?
ATTENTION/ si oui il y a une qu'il ne faut pas se servir
Par Dasai
avatar - Dasai
Message(s) : 6
22/07/2020 à 15h34
22/07/2020 à 15h34
Les boutons ont effectivement 3 bornes... Mais seulement 2 fils dans les "trous", j'ai rebranché à l'identique... Et j'ai le même comportement =)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
22/07/2020 à 15h36
22/07/2020 à 15h36
Si vous débranchez les boutons poussoirs (enlever un fil sur les 2 et isolez le), que se passe t-il ?
Par Dasai
avatar - Dasai
Message(s) : 6
22/07/2020 à 15h39
22/07/2020 à 15h39
Je n'ai aucun matériel particulier, comment peut on faire ça? Edit : je ne sais pas comment interpréter ça mais : Le disjoncteur (que je garde éteint pour éviter que ça ne chauffe/brule autant que possible) doit controler les lumières du salon, de l'entrée, de la cuisine, du couloir et d'une chambre. Lorsqu'il est éteint et que j'appuie sur les interrupteurs de l'entrée, la lumière s'allume faiblement et clignote. C'est la seule lumière avec laquelle ça "marche" Edit2 : Ca ne "marche" plus, après avoir fait un nouvel on/off sur le disjoncteur, la lumière ne s'allume plus
Membre(s) : Caroline88 , Carminas , erge , petite bricolette
Visiteurs non identifiés : 97
