Bonjour, Encore besoin de votre précieuse aide Afin d’alimenter une extension de ma maison j’ ai demandé à un électricien de m’installer un tableau électrique séparé .le tableau est bien installé et alimenté mais aucun courant dans l’extension . J’ai testé , le courant arrive dans le disjoncteur par le fil marron en haut à gauche , mais n'alimente pas par le fil noir en bas . Ces fils sont ils branchés au mauvais endroit ? ou le disjoncteur bien que neuf est-il défectueux ? Avec mes remerciements par avance
Bonne soirée .
Photo ci-jointe surement plus parlante .
vu qu'à gauche le différentiel en coupure générale, est un disjoncteur associé à un module différentiel contrôler si les 2 bornes en bas à gauche sont bien serrées en ayant pris soin de couper ce disjoncteur
Merci pour votre réponse . Tout est bien serré .Serait-il possible que soit le disjoncteur ou le différentiel soit défectueux ? Je crois qu'il existe des module qui font à la fois différentiel et disjoncteur ( je ne suis pas sûre d'employer les thermes exactes ) il serait peut être judicieux d'en mettre un en place et de ne pas perdre plus de temps avec ce problème . Si oui pourriez-vous m'indiquer quel modèle - puissance prendre . encore merci .
avec quoi fais tu les contrôles?? Si c'est avec un tournevis testeur, c'est pas bon, au minimum prend une douille avec ampoule et 2 fils voir photo, regarde si la lampe s'allume en la branchant entre noir et bleu en haut du disjoncteur différentiel , puis en bas en sortie entre les 2 bornes à gauche, et ensuite en bas entre les 2 bornes à droite
J'ai contrôlé avec l'ampoule - comme sur la photo -
Résultats :- le haut à gauche s'allume
- le bas à gauche s'allume
- le bas à droite reste éteint
comme un différentiel ne peut pas avoir ce genre de panne, j'en reviens aux serrages bas entre disjoncteur et module différentiel.
Après avoir coupé le courant, débrancher les 2 fils haut et les 2 fils bas, d'éclipser l'ensemble de sur le rail, ce sont 2 appareils différents, désolidariser la partie diff du disjoncteur et la remettre en prenant soin que les 2 bornes basse du différentiel soient bien mise dans le serrage de la borne. Remonter le tout et ré -essayer
Sinon il y a un sacré défaut de fabrication, jamais vu!!
Membre(s) : brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 229
