Après avoir lancé un nettoyage par Pyrolyse de mon four THOMSON 60.3+1WH, mon disjoncteur à sauté lorsque j'ai ouvert la porte du four pour le nettoyer avec un chiffon humide. J'ai ensuite constaté que je n'avais plus d'éclairage après ouverture de la porte ou lorsque le four chauffe.
En démontant l'ampoule, j'ai vu que celle ci avait grillé. Après l'avoir remplacée, toujours pas d'allumage.
J'ai tester la tension du four sur les 2 bornes vertes après les avoir retirés de la douille et visible sur l'image jointe.
J'ai constaté que j'avais bien de la tension, j'ai donc penser à un soucis avec la douille.
J'en ai commander une nouvelle mais malheureusement après l'avoir remplacé, ça ne fonctionne toujours pas.
Est ce que la pièce reçu peu être défectueuse, ou bien c'est un autre soucis ?
Savez-vous m'aider SVP ?
NB : Je n'ai aucun problème avec toutes les autres fonctions du four, mais ça reste pratique la lumière
Merci,
Grégory
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 3238
