problème de connection 4 way
avatar - claude1755
Message(s) : 6
29/11/2014 à 03h48
29/11/2014 à 03h48
Bonjour à tous, Dans une boîte électrique j'ai le courant qui arrive avec un fil noir et blanc. Dans la même boîte j'ai aussi 3 fils noir, blanc et rouge qui se réparti comme suit: un qui va vers le bas de l'escalier bouton on/off 3 way un qui va vers le haut de l'escalier bouton on/off 3 way un qui va à côté du lit avec un gradateur 3 way Comment je dois brancher le tout!!! Merci à l'avance! Claude
Message(s) : 19324
29/11/2014 à 18h51
29/11/2014 à 18h51
couleur des fils allant en bas de l'escalier
couleur des fils allant en haut de l'escalier
couleur des fils allant à la tête de lit venant du boitier
couleur des fils présents à la tête de lit, autre que ceux qui viennent du boitier
29/11/2014 à 20h05
29/11/2014 à 20h05
Bonsoir Canadien,
Faut-il comprendre que 3 fils vont vers chaque commutateur + 2 d'alimentation ( soit 11 fils dans cette boite de dérivation) ??
Allez une petite photo de ces boitiers
avatar - claude1755
Message(s) : 6
29/11/2014 à 21h52
29/11/2014 à 21h52
Bonjour, couleur des fils allant en bas de l'escalier NOIR ROUGE BLANC (viens d'en haut de l'escalier) couleur des fils allant à la tête de lit venant du boitier NOIR ROUGE BLANC (viens d'en haut de l'escalier) couleur des fils présents à la tête de lit, autre que ceux qui viennent du boitier AUCUN couleur des fils allant en haut de l'escalier (boîte principale de tous les fils) Boîte électrique où arrive le courant BLANC ET NOIR + le fils en bas de l'escalier et la tête du lit + le fil qui se rend aux lumières BLANC ROUGE NOIR Merci à l'avance! Claude
29/11/2014 à 22h00
29/11/2014 à 22h00
Bon on a le reseau...maintenant quels sont les appareillages dont tu disposes..?
Et surtout les caractéristiques du gradateur
avatar - claude1755
Message(s) : 6
29/11/2014 à 23h47
29/11/2014 à 23h47
Bonjour, De la boîte où est regroupé tous les fils en haut de l'escalier il y a un fil qui monte au plafond BLANC NOIR et qui rejoint les lumières en continu Le gradateur 3 way NOIR ROUGE ROUGE Merci beaucoup 10 doigts! Claude
30/11/2014 à 00h15
30/11/2014 à 00h15
Re
Ok ...pour les fils.!!! Clin d\'oeil on les a tous Rigole
Oui Mais !!! comme déjà demandé plus haut, et sans réponse ....alors j'insiste Oui
avatar - claude1755
Message(s) : 6
30/11/2014 à 01h25
30/11/2014 à 01h25
Bonjour, Le fils qui monte au plafond va rejoindre 12 lumières BAZZ GU10 50W qui sont reliés une après l'autre Un fil seulement vers les lumières BLANC NOIR Gradateur à glissière avec interrupteur Leviton decora 3 way NOIR ROUGE ROUGE En espérant que c'est plus clair Merci! Claude
30/11/2014 à 07h37
30/11/2014 à 07h37
A priori le gradateur que tu as choisis ne fonctionne qu'en va et vient.. C'est à dire depuis 2 endroits...et il n'est pas possible de raccorder plusieurs commutateurs comme chez toi ou il y a 1 gradateur associé à 3 autres commutateurs
http://www.homedepot.ca/wcsstore/HomeDepotCanada/images/catalog/IPL06-722_instruction.pdf
avatar - claude1755
Message(s) : 6
01/12/2014 à 19h15
01/12/2014 à 19h15
Bonjour, J'ai mis une photo au cas où Merci! Claude
01/12/2014 à 20h44
01/12/2014 à 20h44
Oui c'est bien ce qu'on imaginait, mais si ton gradateur est celui que je t'ai mis en pièce jointe précédemment ce montage n'est possible qu'avec 1 gradateur et 1 seul commutateur que tu appelles 3 way.
Il faudrait avoir un gradateur qui accepte plusieurs autres commandes satellites..chez nous au pays des gaulois on appelle ces commandes des boutons poussoirs ( Push push qui donne une impulsion et qui revient seul pa la position initiale)
avatar - claude1755
Message(s) : 6
01/12/2014 à 21h13
01/12/2014 à 21h13
Merci beaucoup!
01/12/2014 à 21h16
01/12/2014 à 21h16
De rien
Tiens nous au courant du nouveau produit que tu convoites avant de l'acheter Clin d\'oeil
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 65
