Ok,mais pourtant les inter vmc ou meme celui que j'avais avant,sont des va et vien... Dsl je ne comprend pas tout la... ,il faudrait donc que j'installe un relais au niveau du boitier de dérive?
Ok merci pour les explications ,je peut,peut etre aussi installer un condo au niveau du boitier de derive non?de cette façon(voir dessin)?sa absorberais le surplus lancer par la bobine 2 non?
Visiteurs non identifiés : 716
