au depart jai lu en diagonale pensant au sempiternel soucis de courant induitSalut,
Tu penses à un câblage en série ? Ca m'a effleuré aussi...
Il y a aussi une histoire de pont à installer pour les commander.
@chap06:
Comment cherchiez-vous à utiliser ces ampoules? Avez-vous installé le pont ? et le kit de démarrage qui est probablement un logiciel à installer sur votre ordinateur ou une appli sur votre smartphone?
Bonjour messieurs et merci pour vos pistes
Je vais essayer de répondre dans l'ordre :
J'ai déjà le reste de la maison en Hue, le bridge est installé et lorsque je branche la led avec l'halogene (donc qu'elle reste allumée) j'arrive à l'enregistrer dans l'application sans problème.
J'ai un gros doute également sur le fait que les ampoules soient en série, lorsque je branche rien dans une douille et que je branche une led, elle ne marche pas. Lorsque je branche l'halogene, la led fonctionne mais l'halogene reste éteinte. De plus la gaine qui arrive à mes ampoules est fortement identique sur l'une et l'autre.
Si mes ampoules sont en série, est-ce que cela voudrait dire que mes ampoules reçoivent chacune 110v et que donc l'effet stroboscope viendrait de la ?
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 292
