Donc après avoir refais un test avec un pont entre la borne 3 et 4 ça marche aussi , mais avant j'avais le thermostat qui était relié au tableau électrique de la maison et a l'alimentation de la chaudière et j'avoue que j'ai jamais compris pourquoi !!!
Bon maintenant je voudrais être sur que c'est mon thermostat qui déconne . Sur la chaudiere borne 3 et 4 mais sur le thermostat j'ai NC , COM , NO . Je dois relier quoi avec quoi ?
merci pour votre aide
Voici le shemas :
adrians a écrit: :
Les fils reliés au tableau c'est ou c'était pour l'alimentation du TH
je pense que le problème vient de là mais tu dis avant! et maintenant comment c'est fait
Oui ce themostat a des piles et branchement sur du 220 V , le TH avait un fils rouge venant du tableau électrique relié sur le TH a : NO et un fils marron sur COM et bleu sur NC et sur la chaudière sur les bornes 3 et 4
si c'est branché comme cela ce n'est pas le thermostat qui fait sauter le fusible, le problème est ailleurs
borne du thermostat COM __________________chaudière borne 3
thermostat NO __________________ chaudière borne 4
je viens de tester ce branchement et ça ne marche pas la chaudière s'enclenche alors que le thermostat n'as pas donné d'ordre , ça marche comme en manuel
bonjour, Roland, plus rapide que moi
avez vous enlevé le chunt entre 3 et 4
si il est retiré donc essayez d' inverser au thermostat le fil NO et le mettre sur NC
Visiteurs non identifiés : 53
