probleme disjoncteur machine a bois
Par vinz54321
avatar - vinz54321
13/11/2017 à 17h49
13/11/2017 à 17h49
Bonjour à tous, et merci d'avance de ce que vous ferez pour moi, Je viens d’acquérir une machine a bois (degau rabot) Hammer, monophasé (3 KW), malheureusement des que je la met en route il fais disjoncter le coupe circuit a fusible (16 a) sur lequel est raccordé la ligne électrique, a savoir que j'ai encore un tableau a fusible! Voila mes questions, quelles solutions ? Remplacer le coupe circuit 16 a 10 * 28 pour mettre un coupe circuit en 10 * 38 avec fusible accompagnement moteur, est-ce possible) Ou changer le coupe circuit et mettre un disjoncteur avec une courbe d (est ce possible?) Merci.
Message(s) : 19322
13/11/2017 à 18h01
13/11/2017 à 18h01
les 2 sont possibles, je préfère le courbe D mais qui sera en bipolaire et non en uni + neutre
Par vinz54321
avatar - vinz54321
13/11/2017 à 18h05
13/11/2017 à 18h05
merci pour votre reponse, quelle difference entre le bipolaire et uni +neutre le bipolaire prend deux slot sur le tableau?!le montage sur le tableau sera donc different??
Message(s) : 19322
13/11/2017 à 18h25
13/11/2017 à 18h25
la différence= sur l'uni + neutre le neutre n'est pas protégé donc 1 pôle protégé + 1 pôle coupé sur le bip. les 2 pôle sont protégé.
le bipolaire est deux fois plus large (2 modules) c'est tout!
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 100
