Problème électrique : disjoncteur HS ?
Par donsergio
avatar - donsergio
Message(s) : 26
13/12/2012 à 09h00
13/12/2012 à 09h00
Bonjour à tous!
je viens vers vous car depuis hier soir j'ai un petit souci dans mon appartement. Alors que j'étais devant l'ordi le courant a été coupé dans une partie de l’appart'. Le différentiel a sauté. Je le réenclenche donc pour que finalement toutes les heures il saute de nouveau. Ce matin je me lève je le réenclenche et là il saute illico. Je commence a chercher d'ou peut venir le problème et j'identifie un disjoncteur qui pose problème car qd celui ci est baissé tout va bien. C'est le disjoncteur des prises de courant des chambres et de la salle de la salle de bain. Je débranche donc tous les appareils branchés à ces prises et réenclenche le disjoncteur. Mais le problème persiste. Est ce donc le disjoncteur qui est HS ( c'est un Hager C20)? Je vous joins une photo...
Je sollicite votre aide avant d'appeler un professionnel. d avance merci.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/12/2012 à 09h04
13/12/2012 à 09h04
pour savoir si celà vient du disjoncteur ou de l'installation en aval,
débranches hors tension les fils sous le C20,
en le repérant bien, réenclenche le disjoncteur diff.
Si celà tient, c'est la filerie ou l'appareillage.
Si celà ne tient pas, c'est le disjoncteur .
Bonne journée.
Piwi
Message(s) : 9357
13/12/2012 à 09h07
13/12/2012 à 09h07
Le disjoncteur n'est pas en cause.
Dailleurs ce n'est pas lui qui saute c'est le différentiel.
Cela signifie qu'il y a un défaut d'isolement sur ce circuit :
- soit, le plus probable, sur un appareil qui y est branché (êtes vous certain d'avoir fait le tour de toutes les prises concernées)
- soit, plus rare, un défaut de l'installation elle même. Par exemple une infiltration d'eau sur une prise de courant.
Recherchez un peu plus les causes possibles, avant d'appeler un professionnel qui pourra faire des mesures d'isolement.
Par donsergio
avatar - donsergio
Message(s) : 26
13/12/2012 à 09h09
13/12/2012 à 09h09
Qu'entends tu par "si cela tient ou ne tient pas" svp???
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/12/2012 à 10h03
13/12/2012 à 10h03
Je plussoie vigoureusement ! Carminas pour le disjoncteur.
Quand je dis il ne tient pas, c'est qu'il disjoncte.
Désolé, pas bien clair, c'est plus clair maintenant.
Piwi
Grand sourire Honte
Par donsergio
avatar - donsergio
Message(s) : 26
13/12/2012 à 10h25
13/12/2012 à 10h25
J'ai bien fait le tour de toutes les prises mais rien n'est branché. Cela serait donc une infiltration d'eau...Je n'ai plus qu'à appeler un électricien alors... Triste Triste Triste
13/12/2012 à 12h23
13/12/2012 à 12h23
Ce circuit ne concernait-il pas également des prises ou éclairages extérieurs?
Par donsergio
avatar - donsergio
Message(s) : 26
13/12/2012 à 20h13
13/12/2012 à 20h13
Non plus. Il ne concerne que les PC de deux chambres, d'un couloir et de la salle de bains. Pourtant je n'ai fait aucune chose qui sorte de l'ordinaire et de plus la résidence ou j'habite date de 3 ans. Je vous avous que je ne comprend pas bien d'ou cela peut venir. Confus Confus Confus
13/12/2012 à 21h00
13/12/2012 à 21h00
Puisque la salle de bains est concernée, n'y aurait-il pas une gaine technique pour colonne montante d'eau et évacuation, a proximité de laquelle il y aurait une prise ..??
Par donsergio
avatar - donsergio
Message(s) : 26
13/12/2012 à 21h18
13/12/2012 à 21h18
Non pas ds la salle de bain; Par contre ds une chambre il y a un retour sur un mur ou passe des gaines techniques et une prise se trouve sur ce retour. Y'a t-il u moyen de tester les prises pour savoir laquelle dysfonctionne?
13/12/2012 à 21h39
13/12/2012 à 21h39
Il faut savoir comment est réalisée ton installation..
- soit par un système de pieuvres electriques transitant par des pots de centre positionnés en plafond aux endroits des sorties de fils éclairage ou si tu es en pavillon par un ou des boitiers de dérivation positionnés souvent en comble. Dans ce cas tu dois te retrouver généralement avec uniquement 3 fils à chaque prise de courant.
- soit une installation dite traditionnelle ou le cablage est ponté d'une prise à l'autre..et dans ce cas aux prises de courant tu dois te retrouver avec 6 fils ..
Le mode de recherche sera différent selon le type de distribution réalisé chez toi.
Qu'en est-il chez toi ?
Par donsergio
avatar - donsergio
Message(s) : 26
13/12/2012 à 21h57
13/12/2012 à 21h57
Ok je regarde ça demain. Merci pour ton aide. Bonne soirée
Par donsergio
avatar - donsergio
Message(s) : 26
14/12/2012 à 11h34
14/12/2012 à 11h34
Bonjour Sourire
Alors ce matin j'ai démonté une prise et il n'y a que trois fils derrière. J'en étais pratiquement sur hier soir mais j'ai préféré vérifier. C'est donc un système de pieuvres électriques. Clin d\'oeil
14/12/2012 à 12h14
14/12/2012 à 12h14
Pas forcément si tu as ouvert la dernière prise du circuit !! Explose de rire Explose de rire
Essaies en une autre sur le circuit en défaut si c'est toujours pareil il faudra chercher un boite ou un pot de centre..
Tu es en pavillon ou en appart..?
Par donsergio
avatar - donsergio
Message(s) : 26
15/12/2012 à 09h58
15/12/2012 à 09h58
j'en ai vérifié deux autres et il n'y a que 3 fils à chaque fois. Je suis en appartement. Par contre je ne sais pas ou je peux trouver ce fameux pots de centre... Confus Confus Confus
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/12/2012 à 10h04
15/12/2012 à 10h04
dans un appartement, tu peux la trouver dans une boite de connexion
dans un mur, un placard ou tout simplement tout au tableau avec connexion
sur domino à l'intérieur.
En régle général, les apparts d'un immeuble sont fait pareil.
Vois avec un voisin si il a plus de connaissance ou un plan dans son installation.
Bonne journée .
Bisous aux Loulous et une pensée à Jean luc Roi
Membre(s) : Tazmania , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 70
