problème électrique pour pompes immergée
Par gmemepepe
avatar - gmemepepe
04/03/2012 à 08h46
04/03/2012 à 08h46
Bonjour ,nous avons installés une pompe dans un forage de 30 mètres fait par un pro en 2007 depuis qq temps elle se met en sécurité au bout de qq minutes une petite lumière s'allume en rouge sur le boitier électrique au dessus du ballon de 100 litres j'ai besoin d'aide pouvez-vous m"aider cordialement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
04/03/2012 à 09h04
04/03/2012 à 09h04
Puisque tu l'as installé, tu dois avoir la documentation adéquate pour nous dire à quoi correspond cette lumière rouge .....
Sans AUCUNE INFO de ce que tu as installé, comment peut-on deviner ?
04/03/2012 à 09h16
04/03/2012 à 09h16
suivre les conseils de castor
sinon, reste t'il assez d'eau dans le forage
possible qu'il y ai un dur au niveau de l'arbre
le plus simple est souvent de sortir la pompe et de voir ce qui se passe
peut être de l'argile fine bloque, un roulement fichu et surchauffe puis mise en sécurité
quelle marque la pompe ?
Message(s) : 19324
04/03/2012 à 09h40
04/03/2012 à 09h40
cette lumière signale un défaut soit c'est un manque d'eau soit c'est la sécurité moteur, (moteur qui force), tu dois le savoir quand tu efface ce défaut , si le défaut s'enlève tout seul c'est le manque d'eau si c'est quand tu appuie sur le disjoncteur moteur c'est le moteur de la pompe qui va mal.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/03/2012 à 09h55
04/03/2012 à 09h55
Bonjour gmemepepe
les3c19, Castor et Kriske ont tout dit. Top !
j'ai un système de forage ou je vais chercher à 32m directement dans une nappe phréatique.
J'ai pour ma part un petit kiki rouge qui sort d'un embout plastique quand PB ou défaut.
Celà est arrivé 2 fois:
1°) Un PB sur la vis écrou du dessus pompe mal monté ( à l'envers ) , d'accord, j'avais mal lu la notice .
Heureusement, récupération pompe grâce à la corde nylon, Ouf.
2°) Un débris est venu bloquer la pompe, nettoyage obligatoire.
Donc, si c'est si souvent, tu as 3 choses à vérifier/
- Est ce que ton installation est conforme avec clapet anti-retour, Bonbonne avec membrane de 50 ou 100 litres, etc .... sinon ta pompe se met en route à chaque robinet ouvert et là, elle aime pas et chauffe.
- Ressortir ta pompe ( attention c'est lourd sur 30 mètres ) et nettoyage avec révision.
Il faut s'en préoccuper maintenant avec qu'elle casse non.
- Tu as peut être plus d'eau et là , t'est bagué. Une pompe immergé ne doit pas fonctionner hors eau sinon elle chauffe et elle va claqué.
Voili, voilou, vous avez vu les gars, j'ai encore ramené ma fraise alors que vous aviez tout dit.
C'est mon côté joueur qui ressort.
Et pis, c'est Dimanche.
Bon, passez un bon weekend les loukoums
Chez moi, il fait beau, et vous dans le grand nord ?
Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire
04/03/2012 à 22h25
04/03/2012 à 22h25
ceux du grand nord te salue bien, pas mal de pluie depuis 16h avant journée agréable
04/03/2012 à 22h47
04/03/2012 à 22h47
Salut les sudistes
Exact... Humide en exterieur... mais c'était plutôt sympa en intérieur Top ! Rigole
Le Noord s'organise Rigole
Membre(s) : erge , castor
Visiteurs non identifiés : 92
