Bonjour gmemepepe
les3c19, Castor et Kriske ont tout dit.
j'ai un système de forage ou je vais chercher à 32m directement dans une nappe phréatique.
J'ai pour ma part un petit kiki rouge qui sort d'un embout plastique quand PB ou défaut.
Celà est arrivé 2 fois:
1°) Un PB sur la vis écrou du dessus pompe mal monté ( à l'envers ) , d'accord, j'avais mal lu la notice .
Heureusement, récupération pompe grâce à la corde nylon, Ouf.
2°) Un débris est venu bloquer la pompe, nettoyage obligatoire.
Donc, si c'est si souvent, tu as 3 choses à vérifier/
- Est ce que ton installation est conforme avec clapet anti-retour, Bonbonne avec membrane de 50 ou 100 litres, etc .... sinon ta pompe se met en route à chaque robinet ouvert et là, elle aime pas et chauffe.
- Ressortir ta pompe ( attention c'est lourd sur 30 mètres ) et nettoyage avec révision.
Il faut s'en préoccuper maintenant avec qu'elle casse non.
- Tu as peut être plus d'eau et là , t'est bagué. Une pompe immergé ne doit pas fonctionner hors eau sinon elle chauffe et elle va claqué.
Voili, voilou, vous avez vu les gars, j'ai encore ramené ma fraise alors que vous aviez tout dit.
C'est mon côté joueur qui ressort.
Et pis, c'est Dimanche.
Bon, passez un bon weekend les loukoums
Chez moi, il fait beau, et vous dans le grand nord ?
