Un chauffage électrique par fil pilote est fait pour être utilisé avec un programmateur et pas un thermostat centralisé.
Sur chaque radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
L'idéal c'est d'avoir un gestionnaire d'énergie qui regroupe à la fois les fonctions de délesteur et de programmateur.
Il n'y a pas forcément de boitier de commande déporté dans le logement, mais c'est souvent le cas.
C'est juste pour que ce soit plus pratique.
Mais ce doute façon cela n'aurait pas de sens de piloter la température de plusieurs pièce à partir d'une sonde centralisée située dans une autre pièce.
On pourrait effectivement imaginer mettre une sonde externe par radiateur.
Mais les radiateurs ne sont pas conçus pour avoir une sonde déportée, même si on peut bidouiller pour y arriver.
