Probleme foyer plaque vitro scholtes
Par ratanco
avatar - ratanco
Message(s) : 5
06/10/2013 à 13h39
06/10/2013 à 13h39
Bonjour, je possède une plaque de cuisson vitrocéramique Scholtès TT6244. Sur l'un des 2 foyers haloring, il est possible de ne faire fonctionner que le radiant, ou d'y ajouter l'halogène pour plus de puissance à l'aide d'une touche sur le pupitre de commande. Lorsque j'allume le foyer en radiant uniquement, il ne chauffe pas, mais j'entends bien le "clic" du relais, au niveau du pupitre de commande... Lorsque j'appuie sur la touche "pleine puissance", l'halogène s'allume correctement. Bien évidemment la plaque n'est plus sous garantie... J'ai démonté la plaque, et il n'y a malheureusement aucune trace apparente de composant cramé ou autre... ça aurait été trop facile ! Clin d\'oeil Je voudrais tenter de la réparer moi-même, mais quelqu'un aurait-il connu cette panne, ou aurait une idée de l'origine de ce problème ? Merci d'avance Cdlt En pj des photos du foyer en question ainsi que du bandeau de commande...
06/10/2013 à 17h40
06/10/2013 à 17h40
Bonjour l'ami,
Notre principale difficulté est l'absence des schémas des constructeurs électroménagers lors d'une vente aux particuliers ..
Je ne pense pas que tu aies les schémas en ta possession ?
Si tu les as , peux tu nous les transmettre s'il te plait ?
06/10/2013 à 18h26
06/10/2013 à 18h26
Physiquement quel est le "feu" qui est en dysfonctionnement car je perçois une trace sur le feu de droite en haut (seconde photo) avec fissure présumée de l'isolant de la plaque ..
Par ratanco
avatar - ratanco
Message(s) : 5
06/10/2013 à 19h14
06/10/2013 à 19h14
le foyer en dysfonctionnement est celui que l'on voit au 1er plan sur la 2ème photo; celui ou l'on voit une fissure fonctionne bien..... et pour ce qui est des schémas, effectivement je ne les ai pas, je n'ai que la notice fournie qui ne va pas jusqu'à les fournir...
06/10/2013 à 19h14
06/10/2013 à 19h14
Voici un vendeur de pièce pour ta cuisinière SCHOLTES ..
https://www.valpieces.fr/?gclid=CIfpzajZgroCFWLHtAodLmwA6w
Mais avant tout, on regarde avant les pièces à changer en dépannant ..
06/10/2013 à 19h35
06/10/2013 à 19h35
Disposes tu d'un contrôleur ou multimètres pour réaliser des mesures électriques ?
Nous pouvons à minima vérifier quelques points :
Les tensions sur les bornes des différentes plaques
Et la cuisinière débranchée, réaliser des mesures de résistances des plaques selon tous les circuits visibles depuis leurs bornes .. Il nous manquera ensuite le test des commande et boitiers avant les plaques à vérifier.
Vérification des isolements des plaques aussi ..
Par ratanco
avatar - ratanco
Message(s) : 5
12/10/2013 à 18h19
12/10/2013 à 18h19
Bonjour, je n'avais pas eu trop de temps pour m'en occuper, mais je m'y suis mis ce week-end... Donc, sur vos conseils, j'ai effectué la vérification à l'ohmètre, et j'ai pu ainsi confirmer que c'est bien la résistance de la plaque qui était en défaut; du coup, en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que la lamelle s'est tout bonnement sectionnée à l'endroit même d'une fissure du corps isolant... Triste (voir photo jointe) Donc si j'ai bien lu les différents posts sur ce sujet, il n'y a pas d'autre choix que de changer le foyer, c'est bien ça ?
12/10/2013 à 21h06
12/10/2013 à 21h06
Bonsoir les amis,
Le remplacement se précise car nos ne pouvons pas tenter une simple soudure surtout avec la rupture de la résistance et le défaut d'isolement visible .
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES/CUISSON/TABLE+VITROCERAMIQUE/SCHOLTES/TT6244NR.html
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-084843.html
Il précise les équivalences SCHOLTES mais il faut que tu précises quel est le foyer en question , puissance voir référence précise pour le remplacer ..
Il faut penser aussi au second foyer qui présente un défaut d'isolement aussi ..Défaut à venir sans trop tarder. Anticipation de l'achat du second foyer en prévision sinon attendre la panne.
Par ratanco
avatar - ratanco
Message(s) : 5
12/10/2013 à 21h34
12/10/2013 à 21h34
Merci CASIMIR001 pour la confirmation de la non-réparabilité... Vu le coût des foyers en rechange, je crois que je vais m'orienter vers l'achat d'une nouvelle plaque vitro... peut-être as-tu un conseil à me donner, car j'ai lu plusieurs fois que les plaques du groupe Scholtés/Ariston/Indesit n'étaient pas le meilleur choix, et que beaucoup d'entre elles connaissaient ce probleme de mauvaise tenue du corps isolant... à l'inverse, peut-être y a t-il des marques à conseiller ? Cordialement
12/10/2013 à 22h21
12/10/2013 à 22h21
Bonsoir les amis,
Je reste prudent sur les marques car même parmi les meilleures, nous pouvons avoir des problèmes de série voir une exception ..
J'ai pris une assurance sur l'électroménager tellement que ma confiance faiblit sur ces appareils ..
Mon assurance spécialisée est déjà rentabilisée .
Par ratanco
avatar - ratanco
Message(s) : 5
12/10/2013 à 22h27
12/10/2013 à 22h27
OK, merci encore pour les réponses. Cordialement.
12/10/2013 à 23h14
12/10/2013 à 23h14
Bonsoir les amis,
La rentabilité peut s'exprimer rapidement avec un simple remplacement de pièce 64.3 euros hors frais de port ..
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-067784.html
Moins cher pour une durée de vie de 10 ans au moins à moindre coût ?
Une table de cuisson revient facilement à l'équivalent à 500 euros au minimum voir plus non ?
Ceci vaut le coût de bricoler un peu ? et de remettre en état facilement deux foyers ?
Membre(s) : les3c19 , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 123
