Problème fuite d’eau et disjoncteur differentiel
Par Al92
avatar - Al92
02/08/2015 à 19h41
02/08/2015 à 19h41
Bonjour à tous, J'ai besoin de conseils pour un problème électrique. Je subis depuis 2 jours une fuite d'eau venant de mon voisin du dessus. La fuite se situe dans les toilettes et a complètement endommagé le cadre de ma porte des toilettes. Une fissure traverse le plafond des toilettes et l'eau s'écoule sur la porte des toilettes (a l'opposé du début de la fissure donc là où l'eau a trouvé un chemin pour s'écouler). Elle passe a 2 cm du plafonnier des toilettes. Avant que l'eau ne s'écoule le long de la porte (la veille) mon installation a sauté. J'ai un disjoncteur principal dans l'entrée que j'ai pu redémarrer de suite. J'ai un autre disjoncteur dans la cuisine avec un disjoncteur differentiel. En voulant le reenclencher, le disjoncteur principal de la cuisine est reparti mais le disjoncteur differentiel ne se réarmait pas. J'ai trouvé le fusible du compteur situé dans la cuisine qui pose problème. C'est le fusible qui contrôle l'ensemble des plafonnier de l'appartement qui fait systématiquement sauter le disjoncteur differentiel. Je l'ai donc désarmé et le differentiel a pu être réarmé avec succès. En conclusion, je n'ai plus aucun plafonnier dans l'appartement qui fonctionne (je vis dans le noir en soirée). Question: J'aimerais savoir si le disjoncteur differentiel saute car le fusible dans le boîtier a cramé ou alors il détecte un court circuit dans le réseau (dans le plafonnier des toilettes je suppose vu que la fuite est situé la). Je suis locataire et je dois me débrouiller seul (mon proprio absent)...Avez-vous une idée de ce qui provoque cela, j.aimerai comprendre avant de faire appel à un électricien pour ne pas me faire "arnaquer"!!! Quelle est la marche à suivre selon vous? Merci beaucoup pour vos retours, je suis vraiment en galère! Cordialement, Alain
02/08/2015 à 19h58
02/08/2015 à 19h58
Tu es en presence d'un défaut d'isolement dû au dégat des eaux dont tu es victime. Le différentiel remplit son rôle puisqu'il constate cette fuite de courant et se déclenche.
En premier lieu il faut intervenir pour que le voisin répare sa fuite.
Ensuite il serait bon de démonter les luminaires en place pour s'assurer qu'il n'y a pas de retention d'eau sur les équipements electriques.
Une déclaration a ta compagnie d'assurance s'impose et l'établissement de devis par un professionnel si necessaire.
Suivant le type ou vetusté de l'installation il sera peut être necessaire de réalimenter les circuits souillés.
Par Al92
avatar - Al92
02/08/2015 à 20h32
02/08/2015 à 20h32
Je te remercie pour ta réponse Sourire J'ai dévissé le plafonnier des toilettes et retire l'ampoule. Question supplémentaire : une fois la fuite réparée, as- tu une idée du coût de remise en état? Bien cordialement, Alain
02/08/2015 à 20h44
02/08/2015 à 20h44
Re
Impossible a dire sans être sur place... Mouais...
Par Al92
avatar - Al92
02/08/2015 à 21h17
02/08/2015 à 21h17
J'ai réussi à enlever toutes les lampes des plafonniers sauf celui de la sdb, une espèce s'applique qui a l'air bien ancré au plafond (étant locataire je n'ai pas envie de dégrader surtout quand il faut quasi nuit dans la sdb, elle n'a pas de fenêtre)...J'ai redémarré les disjoncteurs, remis le fusible du plafonnier et le disjoncteur différentiel a site de suite! J'ai également essayé de dévisser le support du plafonnier et en fait c'est juste un support métallique colle au plafond, les fils rentrent dans le plafond par un petit trou, impossible d'aller plus loin (ce n'est pas un faux plafond, je me demande comment ces fils ont été tirés lors de l'installation!!). Les deux fils entre le domino et la douille sont secs, ils ont également l'air d'être sec entre le domino et le trou dans le plafond. Par contre, entre le trou du plafond et le domino, l'un des fils est dénudé et les torsades touchent le domino!!! Ca inspire pas confiance du tout! Par contre c'était dans cet état avant la fuite et cela fonctionnait bien, donc ce n'est peut être rien! Qu'en pensez-vous? Bien cordialement, Alain
Par Pagwoz
avatar - Pagwoz
Message(s) : 35
03/08/2015 à 17h55
03/08/2015 à 17h55
Le differentiel saute à partir d'une fuite de courant trés faible >50mA, le principal lui saute à partir de 500mA.
y'a pas tortiller : dégat des eaux => assureur en premier lieu, tu leur expliques la situation, ils vont te guider dans les démarches que tu dois entreprendre.
un jour plombier, le lendemain electricien ou carreleur... parfois peintre : il y a tellement de choses à faire dans une maison!
Par Al92
avatar - Al92
07/08/2015 à 09h25
07/08/2015 à 09h25
Au final, plus de fuite chez moi car les voisins coupent l'eau toute la journée. La réparation chez eux commencera dans 10 jours et mon expert passera dans 3 semaines (pas avant car c'est un délai légal...hallucinant!). Il me reste néanmoins le problème de l’électricité, tous mes plafonniers ne marchent toujours pas. A cause probablement du plafonnier des toilettes (l'installation qui est encastré dans le plafond est surement humide, ce qui fait sauter le disjoncteur différentiel). Ma priorité est maintenant, et avant que de vrais travaux soient entrepris, de faire isoler ce plafonnier de mon système électrique. Cela peut-il se faire facilement par un électricien? Si cette partie est isolé, j'imagine, et j’espère que cela permettra au disjoncteur différentiel de ne plus sauter et de retrouver enfin de la lumiere chez moi. Qu'en pensez-vous? Cordialement, Alain
07/08/2015 à 11h11
07/08/2015 à 11h11
Coucou
Le plus urgent c'est de contacter l'assurance et le proprio
Membre(s) : Carminas , erge , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 564
