problème interphone antenophone
Par manu1373
avatar - manu1373
Message(s) : 5
21/12/2013 à 20h39
21/12/2013 à 20h39
oBnjour, J'ai un problème avec mon interphone de marque antenophone. depuis un moment il ne fonctionne plus : - plus de son lorqu'une personne sonne - meme sans le son pas de possibilité d'ouvrir la porte. J'ai fait un peu le tour des forum pour trouver une solution mais je me rend compte que le cablage electrique est plutot complexe à comprendre j'ai donc décider de demander de l'aide sur ce forum. Pour détailler un peu plus mon problème, je vous joint des photos de mon interphone, il y a 4 câbles electrique (1 bleu claire et 1 blanc ensemble et un bleu clair et un bleu foncé ensemble). La plaque au RDC est de marque captive. J'hésite à acheter un interphone universel pour le remplacer mais je sais pas trop lequel choisir et comment reproduire le cablage, a moins qu'il soit possible de le réparer. merci d'avance pour votre aide. PS : je n'arrive pas à ajouter d'image je vais ressayer plus tard. voici le lien pour les images :
Message(s) : 10074
22/12/2013 à 07h42
22/12/2013 à 07h42
soit le poste est HS, soit il y a une paire de fils coupés quelquepart, soit le bouton d'appel au niveau de la plaque de rue est HS
1) vérifier que le bouton de la plaque de rue fonctionne : appuyer sur le bouton, normalement, on doit entendre un bruit au niveau du micro de la plaque de rue (essayer le bouton d'un voisin)
Par manu1373
avatar - manu1373
Message(s) : 5
22/12/2013 à 14h34
22/12/2013 à 14h34
Bonjour, Merci pour votre retour, je viens de faire le test j'entends bien le micro (meme son que le voisin).
Message(s) : 10074
22/12/2013 à 15h13
22/12/2013 à 15h13
hello
donc si bruit au niveau du micro HP quand on appuie sur le bouton, alors, soit une paire est coupée entre le module secret en colonne, soit le poste est HS(je penche plus pour le poste)
Par manu1373
avatar - manu1373
Message(s) : 5
22/12/2013 à 15h27
22/12/2013 à 15h27
Ok du coup vous avez une idée sur le modèle d'interphone que je peux acheter ? Et je ne sais pas trop identifier les files électrique, pouvez vous m'eclairer un peu ?
Message(s) : 10074
22/12/2013 à 16h24
22/12/2013 à 16h24
par exemple, en Urmet (captiv, la marque de la plaque de rue) : http://www.urmet.fr/CLIENT/openfile.php?file=..%2Ffichiers_upload%2Fleaflet_universel_3820053.pdf&nom=leaflet_universel_3820053.pdf
pas de risque de faire des dégâts en raccordant, il n'y a que deux possibilités.
Quel poste a le voisin, le même que toi?
si tu est bien avec lui, tente un échange de poste pour t'assurer que c'est bien le problème
Par manu1373
avatar - manu1373
Message(s) : 5
24/12/2013 à 09h18
24/12/2013 à 09h18
Merci. Que veux tu dire par deux possibilités ? Jai vu sur le net qu'il était possible de cramer la plaque en ce trompant dans le câblage c'est ca qui me fait un peu peur. Tu pense qu'il faut laisser les paires ensembles ? Pour les voisins je les connais pas trop, je vais essayer quand même de me débrouiller même si je pense que je vais leur faire peur si je leur demande de démonter leur interphone Sourire
Message(s) : 10074
24/12/2013 à 11h29
24/12/2013 à 11h29
oui, il faut laisser les fils pairés comme ils le sont
je répetes ma question : les voisins ont ils le même poste??
prend donc le poste que j'ai donné en lien
Par manu1373
avatar - manu1373
Message(s) : 5
07/01/2014 à 22h37
07/01/2014 à 22h37
Bonjour, Je ne connais pas trop les voisins donc je n'ai pas vu les autres interphone. Jai finalement acheté le modèle que vous m'avez conseiller a savoir l'interphone urmet. Jai replacé l'interphone en suivant le mode d'emploi et ca ne fonctionne toujours pas. Le schéma de câblage correspond bien a mon ancien interphone. Je commence un peu a cracker, du coup je suppose qu'il y a un problème avec le câblage de la plaquette a mon appartement ? Ps : jai testé les deux possibilités mais c'est tjd pareil. Au fait bonne année.
Message(s) : 10074
07/01/2014 à 22h47
07/01/2014 à 22h47
hello
difficile d'en dire plus sans être sur place, j'ai fait tout ce que je pouvait à distance
à+
Membre(s) : jeanphirom
Visiteurs non identifiés : 57
