probleme interphone BTICINO
Par gabb31
avatar - gabb31
08/04/2020 à 10h40
08/04/2020 à 10h40
Bonjour, Avec le confinement je me suis résolu à essayer de réparer mon interphone. C'est un interphone 2 fils de la marque BTICINO ref 363011 (un transfo au tableau électrique, un interphone mural et une plauqe de rue) Je vous donne le lien vers le manuel : https://www.materielelectrique.com/c.../ARD363011.pdf Voici les symptômes : Pas de son ni au tel ni à la plaque de rue La LED de la plaque de rue fonctionne La "sonnette" fonctionne Après investigation j'ai bien les 12 V (17V même) entre les bornes 1 et 2 Par contre entre les bornes 3 et 4 j'ai un petit 0,5V ? Je devrai avoir combien entre les bornes 3 et 4 ? Des idées ? Comment tester la carte électronique à l'intérieur du support mural? Bonne journée
Par gabb31
avatar - gabb31
08/04/2020 à 10h55
08/04/2020 à 10h55
rectificatif : J'ai bien du courant entre les bornes 3 et 4 j'ai soit du +12V continu soit du -24 V continu en fonction de la position du combiné (raccroché ou décroché).
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 95
