Problème interphone Bticino
Par detoldim
avatar - detoldim
08/07/2018 à 10h57
08/07/2018 à 10h57
Bonjour, j'ai un interphone Bticino 367211 avec platine sur la rue, transfo dans le garage et 3 postes (RDC, étage 1 et étage 2). Chaque poste peut appeler les autres en circuit intérieur et chaque poste peut communiquer avec la platine extérieure. Les pluies violentes de début juin ont fait rendre l'âme à ma platine avec des sonneries intempestives en milieu de nuit (expérience surprenante avant de comprendre que c'est l'eau qui fait sonner...). J'ai donc commandé un nouveau kit Bticino 367211 avec un seul poste (pas trouvé de kit à vendre avec 3 postes) avec comme objectif de ne remplacer que la platine extérieure. C'est ce que j'ai fait mais le résultat n'était pas fonctionnel. J'ai donc changé l'ancien transfo avec le nouveau du kit acheté. Pas mieux. J'ai enfin changé l'ancien poste RDC par le nouveau du kit acheté et là, miracle, la sonnette et l'audio marchent avec la rue. Le problème est que cela ne fait sonner que le poste RDC (alors que le montage précédent faisait sonner les 3 postes et permettait de communiquer avec la rue de chaque poste). Et bien entendu, il n'est plus possible de communiquer depuis le poste RDC avec les postes des étapes en circuit intérieur. J'ai donc regardé de près les réglages des postes qu'il est possible de moduler avec des cavaliers verts (cf. photos jointes). J'ai regardé le réglage de l'ancien poste RDC et je l'ai appliqué sur le nouveau poste installé au RDC. Cela permet de nouveau aux 3 postes de communiquer ensemble, ce qui semble montrer que le nouveau poste est compatible avec les 2 anciens mais la connexion avec la rue disparaît. Est-ce que l'un d'entre vous a une idée du réglage qu'il faudrait faire pour obtenir les fonctionnalités initiales ? ou des conseils à me donner pour me sortir de cette situation ? D'avance merci pour votre aide. Je joins les photos de l'intérieur des anciens postes où l'on peut voir les cavaliers verts avec des chiffres dessus (RDC, étage 1 et étage 2) ainsi que celui du nouveau poste acheté avec le kit (sans cavalier vert).
ancien_combiné_RDC.jpg ancien_combiné_étage1.jpg ancien_combiné_étage2.jpg nouveau_combiné_RDC.jpg
Par mamasaki
avatar - mamasaki
Message(s) : 15
08/07/2018 à 12h32
08/07/2018 à 12h32
Bonjour, avez vous coupé l'alimentation du kit après avoir modifié la configuration des cavaliers verts? Il faut couper l'alimentation 2 min pour réinitialiser la mémoire.
Par detoldim
avatar - detoldim
08/07/2018 à 12h45
08/07/2018 à 12h45
Bonjour, merci de t'intéresser à mon souci. Oui, j'ai oublié de le mentionner mais à chaque changement de configuration, j'ai bien coupé l'alimentation pour réinitialiser la mémoire du système.
Par detoldim
avatar - detoldim
09/07/2018 à 21h40
09/07/2018 à 21h40
Problème résolu, il y avait un réglage à faire dans la platine que je n'avais pas vu. Merci de votre aide.
Membre(s) : Fabr31
Visiteurs non identifiés : 334
