La bobine de maintien est sûrement HS.
Comme pour
celui-ci, la petite broche en plus doit être raccordé à la grosse situé directement à côté, en faisant attention au sens "in" entrée et "out" sortie où il y a cette fameuse broche supplémentaire. Et laisser le terre comme elle est, normalement relié à la carcasse métallique.
Explication sur la broche en plus : elle sert à couper le courant dans la bobine de maintient quand un coup de poing y est relié en série (chez vous ce n'est pas le cas), en cas d'urgence, le contact du coup de poing est ouvert, la bobine arrête l'auto-maintient du contact et la machine s'arrête et tant que le coup de poing n'est pas réarmé, on se retrouve dans la même situation que votre problème actuel !
Donc vous pouvez acheter ce type d'inter sans soucis, malgré tout je trouve ça assez cher( en tout cas ce que j'ai trouvé), mais bon... Aussi faites attention à la tension de la bobine : si c'est indiqué dans l'annonce 125V elle vas cramer dès sa première utilisation
