problème interrupteur bétonnière
avatar - xavier6071
13/11/2018 à 11h09
13/11/2018 à 11h09
Bonjour, J'ai un soucis avec une bétonnière que je n'ai pas utilisé depuis plusieurs années. Lorsque je la branche, l’interrupteur marche (bouton vert) mets bien en marche le moteur mais ne se maintient pas enfoncé. Je me vois mal rester le doigt sur le bouton pour faire du béton. Voici maintenant mes questions auxquelles j'espère vous pourrez répondre. - où puis trouver un interrupteur neuf ou d'occasion - j'ai vu sur internet des interrupteur à 5 branches (le mien n'en a que 4), puis je l'utiliser en branchant la terre sur le 5ème pôle et le relier sur la caisse de la bétonnière ? Je joints des photos de l'interrupteur et de la marque de bétonnière afin que cela puisse vous aidez à me répondre. Merci d'avance Xavier6071
IMG_20181111_143354.jpg IMG_20181111_143223_resized_20181113_110001749.jpg IMG_20181111_142907_resized_20181113_110002650.jpg
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
13/11/2018 à 22h30
13/11/2018 à 22h30
La bobine de maintien est sûrement HS.
Comme pour celui-ci, la petite broche en plus doit être raccordé à la grosse situé directement à côté, en faisant attention au sens "in" entrée et "out" sortie où il y a cette fameuse broche supplémentaire. Et laisser le terre comme elle est, normalement relié à la carcasse métallique.
Explication sur la broche en plus : elle sert à couper le courant dans la bobine de maintient quand un coup de poing y est relié en série (chez vous ce n'est pas le cas), en cas d'urgence, le contact du coup de poing est ouvert, la bobine arrête l'auto-maintient du contact et la machine s'arrête et tant que le coup de poing n'est pas réarmé, on se retrouve dans la même situation que votre problème actuel !
Donc vous pouvez acheter ce type d'inter sans soucis, malgré tout je trouve ça assez cher( en tout cas ce que j'ai trouvé), mais bon... Aussi faites attention à la tension de la bobine : si c'est indiqué dans l'annonce 125V elle vas cramer dès sa première utilisation
avatar - xavier6071
14/11/2018 à 10h37
14/11/2018 à 10h37
Tout d'abord, je te remercie pour ta réponse. Je vais abuser encore un peu de ta bonne volonté. Sur des forums, j'ai vu que l'on pouvait se tourner vers des interrupteur de sono. J'en ai repéré un et j'aimerai savoir si d'après toi, je peux le monter sur ma bétonnière. INTERRUPTEUR ROCKER DPST OFF-ON 250V 16A VOYANT VERT (6080) photo en PJ Référence R210-1-C5G-BG9NWC Fabricant : CANAL ELECTRONIC Type de commutateur : ROCKER Configuration des contacts : DPST Nombre de toutes les positions : 2 Nombre de positions stables : 2 positions Mode de commutation (l'article entre parenthèses c'est un article temporaire) : OFF-ON Charge de contacts AC @R (avec charge de résistance) : 16A 250VAC Couleur de touche : vert Rétro-éclairage : lampe néon 230V Résistance du contact maxi. : 20mO Couleur de corps : noir Température de travail : -20...125°C Prises : connecteurs 6,3x0,8mm Durée de vie électrique : 10000 cycles Dimensions d'ouverture de montage : 30.2 x 22mm Indications de touche : I-O Couleur du rétro-éclairage : vert Forme : rectangulaire Merci pour ta réponse xavier6071!
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
14/11/2018 à 19h49
14/11/2018 à 19h49
il peut aller jusqu'à 16 A, donc pourquoi pas, cependant vu qu'une bétonnière c'est typiquement l'outil sur lequel on balance de l'eau je te conseille d'en prendre un avec une membrane de protection poussière/éclaboussure
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
14/11/2018 à 21h15
14/11/2018 à 21h15
NON, je le déconseille totalement , (de mettre un simple INTER mécamique),
Il faut mettre, comme c'était le cas, un INTER avec bobine de maintient ('Qu'il ait 4 ou 5 bornes).
C'est fondamental pour des raisons de sécurité : il ne faut pas que le moteur (donc la bétonnière) démarre toute seule lorsque le courant revient ....
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
17/11/2018 à 00h17
17/11/2018 à 00h17
ah oui désolé j'y avais pas pensé Non
Visiteurs non identifiés : 257
