Problème interrupteur differentiel
Par davdu39
avatar - davdu39
Message(s) : 6
19/05/2017 à 22h16
19/05/2017 à 22h16
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai un problème avec la prise de mon lave-vaisselle. Hier soir en allumant mon lave-vaisselle, l'interrupteur différentiel du tableau ce matin. Et ce matin même chose mais après 10 secondes. J'ai testé plusieurs choses : - Brancher mon lave-vaisselle sur une autre prise avec l'aide d'une rallonge : pas de soucis - Changer la prise "defectueuse" par une autre : même chose, l'interrupteur differentiel disjoncte - Brancher mon chargeur de portable sur la prise "defectueuse" : pas de soucis Ce matin j'ai testé ma prise au multimètre : - Entre phase et terre : 235V - Entre neutre et terre : 0V - Entre phase et neutre : 235V Donc pour moi tout va bien Demain je tenterai bien de changer le fusible de mon lave vaisselle sur le tableau. Après ça ??? Quelqu'un aurait-il déjà été dans la même situation ou quelqu'un aurait-il une idée de ce que je pourrai encore vérifier ? Merci pour votre aide.
Message(s) : 19324
19/05/2017 à 22h47
19/05/2017 à 22h47
la rallonge et ou la 2° prise ont elle la prise de terre?
il semble que ce soit le lave vaisselle en panne.
Par davdu39
avatar - davdu39
Message(s) : 6
20/05/2017 à 06h54
20/05/2017 à 06h54
Bonjour, Oui la rallonge a bien une prise de terre également donc pour moi el lave vaisselle n'est pas en cause. Je vais essayer de brancher un autre appareil avec prise de terre sur la prise "défectueuse" du lave vaisselle. Je vous tiens au courant. Merci pour votre réponse.
Message(s) : 19324
20/05/2017 à 08h06
20/05/2017 à 08h06
re
et la 2° prise a t'elle réellement une liaison terre, même si borne de terre présente faire une mesure entre phase et terre.
Par davdu39
avatar - davdu39
Message(s) : 6
20/05/2017 à 13h01
20/05/2017 à 13h01
J'ai rebranché la prise ce matin et ça re-fonctionne pour le moment. Affaire à suivre...je vous tiens au courant. Merci
Par davdu39
avatar - davdu39
Message(s) : 6
21/05/2017 à 09h07
21/05/2017 à 09h07
Bonjour, Bon je ne comprends pas grand chose. Hier matin pas de soucis je mets le lave vaisselle en marche le differentiel ne saute pas et hier après-midi je fais exactement la même chose et le differentiel saute. Du coup je branche le lave vaisselle sure une autre prise qui possède bien la terre et ça ne saute pas. Et ce matin sans rien changer je branche sur la "prise defectueuse" et ça ne saute pas. Du coup je l'ai laissé allumer pour savoir à partir de quand ça saute. J'avoue que là je ne comprends pas trop Quand ça veut pas...
Par Micalec
avatar - Micalec
Message(s) : 10
21/05/2017 à 10h53
21/05/2017 à 10h53
Bonjour, Il y a peu de chance que cela viennent de ta prise murale J opterai plus pour un problème d isolement au niveau du lave vaisselle et qui n est pas permanent J ai eu le même problème il y a 15 jours il s agissait une fuite au goutte a goutte lorsque l eau était assez chaude elle s échappe par un joint et un filetage qui se trouve uses Le plus dur maintenant est de trouver cette fuite de courant qui doit a mon avis être provoque par une petite fuite d eau a l intérieur de l appareil Bon courage
Par davdu39
avatar - davdu39
Message(s) : 6
21/05/2017 à 14h04
21/05/2017 à 14h04
Merci pour votre retour Micalec. Le problème est que ça disjoncte même quand le lave vaisselle ne tourne pas (juste l'allumer suffit) donc pas sûr que la fuite d'eau soit l'explication. Et de plus si je branche le lave vaisselle via une rallonge sur une autre prise pas de problèmes. Par exemple ce matin je l'ai allumé RAS du coup je l'ai laissé allumé et le differentiel a disjoncté à 13h sans faire de cycle de lavage. J'ai fait une chose tout à l'heure, j'ai recoupé légèrement les fils de la prise qui me semblaient un peu trop pincés. J'ai remis la prise, rebranché le courant et branché le lave vaisselle. Pour le moment ça tient en allumant le lave vaisselle sans cycle de lavage. A suivre...
Par davdu39
avatar - davdu39
Message(s) : 6
23/05/2017 à 06h43
23/05/2017 à 06h43
Bonjour, Après 2 cycles de lavage réalisés sans problèmes, il semblerait que ce soit revenu à la normale Cool Merci pour votre aide
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 171
