Problème kit pass programme
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
24/12/2019 à 09h09
24/12/2019 à 09h09
Bonjour à tous
Je viens d'installer sur mon radiateur SAUTER le kit pass programme fil pilote. Celui-ci ne fonctionne pas par fil pilote et par conséquent je n'utilise ce kit que pour le radiateur sur lequel il est installé.
Mon souci est que la programmation ne fonctionne jamais et le radiateur reste sur sa position programmation sans jamais chauffer et bascluler sur les programmes enregistrés.
Sauriez-vous d'où pourrait provenir le problème?
Pour information j'utilise un pass programme Thermor, peut-être en est ce la raison (mon radiateur est un SAUTER). Il me semble que cela n'a pas d'importance.
Merci pour vos retours et aide en conséquence.
Message(s) : 19309
24/12/2019 à 11h49
24/12/2019 à 11h49
quel est le modèle du convecteur?
la sélection de fonctionnement peut changer suivant les modèles
il faut que ce soit la commande par fil pilote qui soit sélectionnée c'est soit "programme"; soit "auto" soit "P" et j'en passe voir la notice
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
24/12/2019 à 13h30
24/12/2019 à 13h30
Il s'agit d'un Bolero où d'un Zouk, tout du moins la référence RMG MK9. Je ne comprends pas votre remarque "il faut que ce soit la commande par fil pilote qui soit sélectionnée c'est soit "programme"; soit "auto" soit "P"
Je n'ai pas ces sélection sur mon radiateur.
Message(s) : 19309
24/12/2019 à 13h59
24/12/2019 à 13h59
tu as 2 programmations de possible: une programmation interne et programmation externe, cela doit se voir au chapitre 5.3 de la notice, il faut que ce soit mis sur la bonne programmation.
ATTENTION: le kit lui fonctionne obligatoirement par fil pilote! ! !
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
24/12/2019 à 14h11
24/12/2019 à 14h11
Merci pour votre retour.
Je n'ai malheureusement pas la notice du radiateur... Confus
Si je comprends bien si je n'ai pas de fil pilote le programmateur ne sert à rien Mouais...? Quelle est la solution dans mon cas pour une programmation autonome et par radiateur?
Merci pour votre aide.
Message(s) : 19309
24/12/2019 à 14h22
24/12/2019 à 14h22
si c'est un convecteur sans fil pilote ce n'est pas un bolero ni un zouc,
photo du convecteur et des fils du câble d'alimentation
c'est un vieux bazar datant de plus de 20 ans
avec ces vieux engins un programmateur par fil pilote ne sert à rien
si tu veux dire que tu n'as pas de liaison fil pilote arrivant dans la prise murale, y a d'autre solution
Message(s) : 19309
24/12/2019 à 14h30
24/12/2019 à 14h30
re
avec les boléros je crois qu'il y a une solution radio
à étudier
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
24/12/2019 à 14h34
24/12/2019 à 14h34
Photos fil alimentations
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
24/12/2019 à 14h37
24/12/2019 à 14h37
Ci joint photos
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
24/12/2019 à 14h49
24/12/2019 à 14h49
La référence 577420 vue sur la photo correspond bien à un zouk 2000W.
Lien notice zouk
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
24/12/2019 à 15h04
24/12/2019 à 15h04
Lien notice zouk
Le lien pour la notice ne fonctionne pas.
Message(s) : 19309
24/12/2019 à 15h25
24/12/2019 à 15h25
Lien notice zouk
c'est bien ce que je dis:
si ce sont des radiateurs SANS fil pilote ce ne sont pas des boléros ou des zoucs
et il y a bien une position "programme" signalé par le sigle de l'horloge et cela fonctionne avec programme par fil pilote
donc tu confirme mes dires
Message(s) : 19309
24/12/2019 à 15h31
24/12/2019 à 15h31
re
sur cette page tu va trouver de quoi cliquer sur "notice "
https://www.confort-sauter.com/Chauffage/Radiateur/BOLERO-AUTO-VERTICAL-radiateur-electrique-connecte-a-inertie-double-corps-de-chauffe-fonte-facade-chauffante
les photos des radiateurs ne s'ouvrent pas
le convecteur zouc en photo avec 2 boutons de réglage ne peut pas fonctionner avec le programmateur sans liaison filaire (fil pilote)
voir avec la solution radio "IO" que je ne connais pas, je connais dans d'autre marque!
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
24/12/2019 à 15h47
24/12/2019 à 15h47
Je vais par conséquent me rabattre sur une solution connectée IO.
Si certains peuvent me conseiller et m'aider je suis preneur.
Merci pour votre aide une nouvelle fois.
Message(s) : 19309
24/12/2019 à 16h58
24/12/2019 à 16h58
re
ATTENTION: avec les programmateurs radio ou filaire tu ne contrôle pas la température des pièces
tu contrôle juste 6 ordres différents:
confort
confort - 1°
confort- 2°
eco ou réduit
hors gel
arrêt
c'est toujours le thermostat du radiateur qui défini la température
Membre(s) : rebber19 , takafer
Visiteurs non identifiés : 90
