Problème : le lustre neuf fait disjoncter le 30ma
avatar - matthieumaxime
Message(s) : 5
28/05/2019 à 22h28
28/05/2019 à 22h28
Bonsoir aux bricoleurs du dimanche ! Je suis locataire et ai fait récemment acquisition de deux lustre. Les deux ont été installés : phase / phase, neutre / neutre, fixé sur support avec vis chevilles... Les deux lustres fonctionnaient très bien sauf que 30 minutes plus tard un des deux ce coupe et je m'aperçois qu'un des disjoncteurs à sauté... Depuis des que j'essai d'allumer ce lustre le disjoncteur saute. J'ai essayé d'intervertir les ampoules, de refaire le câblage, de changer de type d'ampoules, de vérifier aux interrupteurs les câbles, de remettre l'ancien lustre qui fonctionnait à la perfection mais toujours rien... Le disjoncteur 30ma saute. Avez vous déjà eu ce problème ou peut être avez vous une idée ? Je vous remercie de vous réponses
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
29/05/2019 à 20h06
29/05/2019 à 20h06
Ne brancher pas le lustre, isoler la phase, isoler le neutre, mettez le jus ( en fermant l'interrupteur), ça saute encore?
Autres questions: avez vous un fil de terre branché sur ce lustre
N'auriez vous pas pu percer des fils en installant le lustre?
Message(s) : 5
30/05/2019 à 11h34
30/05/2019 à 11h34
Bonjour et merci de votre réponse cece1313 Oui en effet quand quand j'isole la phase et le neutre / j'active le disjoncteur / je ferme le circuit en appuyant sur l'interrupteur, il saute de nouveau. J'ai vérifié les câbles / il n'y a pas de câble abîmé Non il n'y a a pas de terre sur le câble qui raccorde le lustre.
Message(s) : 5
30/05/2019 à 11h56
30/05/2019 à 11h56
Si il y avait eu un câble abîmé, le disjoncteur aurait sauté immédiatement et la lampe n'aurait pas fonctionné pendant 30 minutes ?
Message(s) : 10075
30/05/2019 à 12h21
30/05/2019 à 12h21
Hello,
Tu connais l'histoire de Monsieur de la Palice?
Message(s) : 5
30/05/2019 à 12h34
30/05/2019 à 12h34
Bonjour, je vois où tu veux en venir... En gros si le câble n'était pas abîmé, ça fonctionnerait encore. Mon problème pourrait venir de mon câble qui génère un court-circuit.
Message(s) : 10075
30/05/2019 à 12h47
30/05/2019 à 12h47
bah oui,
si le problème est survenu après installation du luminaire (avec percement du plafond?) c'est certainement lié (assurément lié)
si ça a commencé au sauter 30 minutes après, cela peut tout à fait être lié, j'ai dernièrement eu un problème lié à une installation NEUVE, filerie NEUVE et pourtant problème survenant 2 mois après installation, problème lié à l'installation.
Donc, pas d'idée préconçue.
voir à remplacer la filerie depuis son origine
Message(s) : 5
30/05/2019 à 15h29
30/05/2019 à 15h29
Après avoir tous vérifié j'avais un problème avec un domino dans le plafond. C'est bon le lustre fonctionne correctement. Je vous remercie pour vos réponses
Membre(s) : Jokexx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 126
