Problème lenteur matériels/équipements
Par Shadow76
avatar - Shadow76
11/01/2021 à 05h08
11/01/2021 à 05h08
Je voudrais savoir ce qui pourrais provoquer des ralentissement sur les matériels électroniques ?
Car depuis Mars 2020 je ressent des problèmes sur les équipements comme console de jeux qui fonctionne au ralenti ( n'importe laquelle)
Est il possible qu'un défaut sur la mise a la terre peut provoquer sa ou autres?
Merci.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 624
11/01/2021 à 21h35
11/01/2021 à 21h35
les alimentations informatiques fonctionnent en tout ou rien : soit elles sont aptes à fournir une tension correcte car leur tension réseau est bonne, soit elles ne délivre aucune tension. Il n'y a pas de mode "dégradé".
Un appareil électrique n'a pas besoin de la terre pour fonctionner correctement (même si il possède une connexion à celle-ci, elle ne sert qu'en cas de défaut d'isolation)
Si c'est un soucis avec le réseau il peut y avoir des problèmes de CEM (long câble ethernet non blindé près d'une ligne électrique par exemple)
Sur les ordinateur (et donc aussi les consoles de jeux) ce qui peut les faire fonctionner en "dégradé" c'est la chaleur, les processeurs modernes sont équipés de sondes de température relié à un système qui baisse la fréquence de cadence pour réduire la chaleur émise. Si vous êtes en milieu poussiéreux, cela peut venir de là.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
12/01/2021 à 07h43
12/01/2021 à 07h43
Pas tout à fait vrai, voir la HIFI...
Par Shadow76
avatar - Shadow76
16/01/2021 à 22h23
16/01/2021 à 22h23
Je pensais que cela venez de ma connexion qui rendais les équipements connecter lent, mais en fin compte même sans connexion sa fait la même chose.
Donc est-il possible qu'une baisse de tension puisse faire sa? ou autre?
Car je ne voit pas ou le problème peut venir.
J'ai vue sa sur internet:
"Un creux ou une baisse de tension dure de quelques secondes à quelques minutes. Les baisses de tension ne sont pas des pannes de courant à proprement parler mais plutôt une baisse du voltage. L’éclairage devient plus faible, les appareils électrique s’éteignent ou ralentissent."
Merci.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 624
17/01/2021 à 02h05
17/01/2021 à 02h05
Cjupiter : ah bon ? D'accord certain matériels HI-FI disposent d'une borne de terre pour être connecté à une terre fonctionnelle, mais il me semble qu'elle est à différentier de la terre des prises de courant, non ?
Sinon pour répondre à Shadow76, les "ralentissement d'appareils" concernent les moteurs principalement, pas le matériel informatique grand public, qui s'il ne peut tirer la puissance minimale à son fonctionnement, ne démarre pas. Je dis grand public car je pense que certaines machines informatiques de pointe doivent être équipés de systèmes de systèmes de délestage si la puissance disponible n'est temporairement pas suffisante.
Comme je le disais, un ralentissement relatif au matériel peut venir de la chaleur. Il pourrait avoir aussi des étages d'alimentation sur une carte mère qui soient morts, et donc désactiverais des cœurs de processeur, mais toujours pareil sur le matériel grand public ce genre de panne se traduit par un arrêt total de fonctionnement ; je pense que seulement le matériel militaire ou spatial pourrait couvrir cette éventualité.
Membre(s) : Brico30 , Julie6 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 217
