Je me suis mal exprimé. Quand je parlais de leds je faisais référence aux voyants sur le module (censés clignoter pendant le jumelage avec un interrupteur par exemple). Sur le module, je cherche à raccorder 4 spots de 20W chacun. Que j'en mette 0, 1 ou 4 le résultat est le même. J'ai remarqué que le module s'allumait normalement lorsque branché directement sur le disjoncteur alors que rien n'était branché en sortie du module donc pour l'instant je ne m'occupe même pas de brancher les spots, j'essaie juste de le faire démarrer.quelle est la puissance totale des leds qui sont sur ce module quand il ne fonctionne pas?
Tu veux dire est ce que je suis sûr d'avoir correctement raccordé le module ? Dans ce cas oui, vu le nombre d'essais que j'ai fais, je suis à peu près sûr de moi. Il fonctionne ailleurs dans l'appartement et je refais le branchement à l'identique là où il ne fonctionne pas. Il y a 5 bornes de raccordement sur le module, je met la phase sur L et le neutre sur N.Es tu sur d'être sur l'arrivée de l'alim. 230V ..? surtout si tes spots restent allumés
Non je n'en suis pas sur.
Je n'ai pas de voltmètre (je sais, c'est pas bien) mais j'ai déjà tenté de les inverser et ça n'a rien changé.
Membre(s) : Eureka24
Visiteurs non identifiés : 131
