Problème micromodule Legrand pour interrupteur sans fil
Par kargrim
avatar - kargrim
Message(s) : 5
03/02/2018 à 17h48
03/02/2018 à 17h48
Bonjour à tous, J'ai récemment acheté un kit pour interrupteurs sans fil Legrand comme celui-ci : https://www.legrand.fr/catalogue/kit-pret-a-poser-sans-fil/kit-pret-a-poser-sans-fil-ajout-dun-va-et-vient-celiane-titane Je pensais poser ça en 10min puis aller boire une bière mais tout ne se passe pas comme prévu Sourire J'ai commencé par by-passer l'ancien interrupteur qui ne me servira plus puis j'ai voulu installé le récepteur. Lorsque je branche le micromodule au niveau des spots que je souhaite contrôler, celui-ci ne s'allume pas (aucune LED ne clignote lorsque j'appuie sur les boutons etc ...) mais mes spots sont bien allumés (le micromodule a le même effet qu'un Wago ...). Evidemment les interrupteurs ne donnent aucun résultats. Comme je suis un peu borné, j'ai remplacé 2 fois le kit (et même testé un kit similaire d'une autre marque sans succès). Ce que j'ai testé : - Brancher le micromodule sur un autre circuit avec d'autres lampes : Il fonctionne ! Dès que je remet le courant la LED sur le module se met bien à clignoter. J'aurais peut-être du faire ça avant de me le faire échanger ... - Je précise qu'il s'allume bien qu'il y ait une lampe ou non branché derrière (donc le problème ne vient pas de mes spots) - J'ai ensuite branché le module directement sur le disjoncteur qui alimente le circuit qui m'intéresse, ça fonctionne aussi ! D'où ma question, comment est-ce possible qu'il ne fonctionne pas sur le câble qui arrive dans ma chambre alors qu'il marche en direct sur le disjoncteur ? Le câble n'est vraisemblablement pas défectueux puisque mes spots s'allument correctement. Je précise que sur ce départ j'ai 3 circuits d'éclairage avec à chaque fois un/des spot(s) et un interrupteur pour le/les contrôler. Par ailleurs, je suis depuis peu propriétaire de ce logement que j'ai acheté en l'état et je n'ai donc qu'une vision approximative de l'installation élec (et je préfère éviter de casser mon faux plafond pour retirer des câbles). C'est peut-être tout bête mais ça fait déjà un moment que je m'arrache les cheveux. je vous remercie d'avance pour votre aide. Je peux éventuellement vous fournir des photos de certains points de l'installation si ce n'est pas clair. Kargrim
Message(s) : 19324
03/02/2018 à 18h24
03/02/2018 à 18h24
quelle est la puissance totale des leds qui sont sur ce module quand il ne fonctionne pas?
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
03/02/2018 à 19h24
03/02/2018 à 19h24
si : Lorsque je branche le micromodule au niveau des spots que je souhaite contrôler, celui-ci ne s'allume pas (aucune LED ne clignote lorsque j'appuie sur les boutons etc ...)
Question surement bête :
Es tu sur d'être sur l'arrivée de l'alim. 230V ..? surtout si tes spots restent allumés
Par kargrim
avatar - kargrim
Message(s) : 5
03/02/2018 à 19h56
03/02/2018 à 19h56
Bonsoir, Merci d'avoir pris le temps de vous pencher sur mon problème.
Je me suis mal exprimé. Quand je parlais de leds je faisais référence aux voyants sur le module (censés clignoter pendant le jumelage avec un interrupteur par exemple). Sur le module, je cherche à raccorder 4 spots de 20W chacun. Que j'en mette 0, 1 ou 4 le résultat est le même. J'ai remarqué que le module s'allumait normalement lorsque branché directement sur le disjoncteur alors que rien n'était branché en sortie du module donc pour l'instant je ne m'occupe même pas de brancher les spots, j'essaie juste de le faire démarrer.
Tu veux dire est ce que je suis sûr d'avoir correctement raccordé le module ? Dans ce cas oui, vu le nombre d'essais que j'ai fais, je suis à peu près sûr de moi. Il fonctionne ailleurs dans l'appartement et je refais le branchement à l'identique là où il ne fonctionne pas. Il y a 5 bornes de raccordement sur le module, je met la phase sur L et le neutre sur N.
Message(s) : 1141
03/02/2018 à 20h14
03/02/2018 à 20h14
Non je ne mets pas en cause la qualité de ton raccordement et l'ordre de raccordement..
Je demande si tu es sur que les fils que tu raccordes en L et N sont bien la phase et le neutre.. As tu mis ton voltmètre pour en etre certain ?
Par kargrim
avatar - kargrim
Message(s) : 5
03/02/2018 à 20h32
03/02/2018 à 20h32
Non je n'en suis pas sur. Je n'ai pas de voltmètre (je sais, c'est pas bien) mais j'ai déjà tenté de les inverser et ça n'a rien changé.
Message(s) : 1141
03/02/2018 à 20h48
03/02/2018 à 20h48
Re
Faute de voltmètre, prends une douille 2 bouts de fils et une ampoule ....
Message(s) : 19324
03/02/2018 à 20h51
03/02/2018 à 20h51
Simple-minded ne te demande pas d'inverser les 2 fils mais de regarder si une ampoule s'allume quand tu la branche sur ces 2 fils; si le 230 volts est bien présent sur ces fils.
Par kargrim
avatar - kargrim
Message(s) : 5
04/02/2018 à 11h26
04/02/2018 à 11h26
Désolé j'étais un peu lent à la détente hier Boulet J'ai fait le test ce matin et effectivement l'ampoule ne s'allume pas. J'imagine donc qu'il y a un petit transfo quelque part dans le faux plafond pour l'alimentation de ces spots et qu'il faut que je mette mon module en amont de ce transfo. Ca vous semble cohérent ? Je vais regarder ça aujourd'hui mais ça implique de démonter tous les rails des portes de placards car ces gros malins les ont montés sur le boitier encastré.
Message(s) : 1141
04/02/2018 à 11h35
04/02/2018 à 11h35
Et que Oui...Sans alim un recepteur reste Muet Explose de rire .." Pas de bras...pas de chocolat..!!" Clin d\'oeil
Par kargrim
avatar - kargrim
Message(s) : 5
04/02/2018 à 14h10
04/02/2018 à 14h10
Ça fonctionne !!! Top ! J'ai eu un coup de stress parce que le premier spot que j'avais branché ne s'allumait pas, j'ai donc testé avec la douille et l'ampoule directement en sortie du module et là c'était OK. J'ai cru à un problème avec le transfo mais le second spot a fonctionné, le premier a du griller dans l'opération. Merci beaucoup pour votre aide et votre patience, y'a plus qu'à tout remonter proprement.
Message(s) : 1141
04/02/2018 à 15h42
04/02/2018 à 15h42
Elle est pas belle la vie ???
La devise principale doit toujours être : "Même si je suis sur de moi je dois douter de moi même puisque le résultat n'est pas là "....
....et commande un mulltimètre pour ton anniv.. Clin d\'oeil
Bon remontage sécurisé sous 230V Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 62
