probleme portail electrique avec came bz1
Par sebgujan
avatar - sebgujan
Message(s) : 9
10/02/2012 à 18h24
10/02/2012 à 18h24
bonjour a tous, je possede un portail coulissant avec un moteur came bz1, celui marchait tres bien et petit a petit a beuguer de plus en plus, lorsque qu'il marchait, j'appuyer sur le bouton de la telecommande et celui s'ouvrait et se refermer tout seul, maintenant,en s'ouvrant il se bloque a n'importe quel moment de l'ouverture et il faut rappuyer plusieurs fois sur la telecommande pour le renclencher car celui s'arrete tout les trente ou quarante centimetres,et fait la meme chose lors de la fermeture. le pire c'est que cinq minute apres il peut s'ouvrir et se refermer normalement. j'ai verifier les cellules, elles sont propres, les fils sont bien brancher, et j'ai diminuer la sensibilité au cas ou, toujours pareil si vous avez deja eu ce probleme ou si vous avez des idees je suis preneur, merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
10/02/2012 à 18h41
10/02/2012 à 18h41
vérifiez l'ensemble des connections ,il peut y avoir un mauvais contact
c'est quoi comme moteur 230volts ou 12volts ?
vérifiiez le condensateur ou les balais selon le type de moteur
Message(s) : 10075
10/02/2012 à 19h06
10/02/2012 à 19h06
hello
refaire le test en shuntant toutes les sécurités
Par sebgujan
avatar - sebgujan
Message(s) : 9
10/02/2012 à 20h47
10/02/2012 à 20h47
c'est le moteur 230 volts, en sorti 24v j'ai verifier les connections, tout semble bien fixer comment puis je verifier le condensateur ou les balais? comment shunter toutes les securité? merci de votre aide
Par sebgujan
avatar - sebgujan
Message(s) : 9
10/02/2012 à 20h49
10/02/2012 à 20h49
j'ai oublier de vous dire, je pense a un faux contact car quand le portail s'arrete le girophare marche toujours, il ne se coupe pa entierement, qu'en pensez vous?
Message(s) : 10075
10/02/2012 à 21h39
10/02/2012 à 21h39
avez vous la doc complete, un lien vers la doc, histoire de gagner du temps???
Par sebgujan
avatar - sebgujan
Message(s) : 9
11/02/2012 à 09h58
11/02/2012 à 09h58
Par sebgujan
avatar - sebgujan
Message(s) : 9
11/02/2012 à 16h03
11/02/2012 à 16h03
personne a une idée?
Message(s) : 10075
11/02/2012 à 18h41
11/02/2012 à 18h41
efred a écrit :
hello
Par sebgujan
avatar - sebgujan
Message(s) : 9
11/02/2012 à 18h56
11/02/2012 à 18h56
comment je dois proceder?
Message(s) : 10075
11/02/2012 à 19h10
11/02/2012 à 19h10
shuntez C/NC sur la cellule RX
pendant le mouvement, vérifiez l'état des leds, voyez celle qui se coupe
Par sebgujan
avatar - sebgujan
Message(s) : 9
11/02/2012 à 22h04
11/02/2012 à 22h04
ok je vais essayer
Par sebgujan
avatar - sebgujan
Message(s) : 9
12/02/2012 à 11h50
12/02/2012 à 11h50
bonjour, j'ai shunté c/nc comme vous m'avez dit, mais je n'apercois pas de lumiere, j'entend juste le clic en passant devant sur la cellule RX j'ai reverifier sans sunter, c'est pareil sauf que en shuntant le portail se reouvre pas pendant la fermeture. meme en shuntant il se bloque toutjours merci de votre aide
Message(s) : 10075
12/02/2012 à 12h33
12/02/2012 à 12h33
revoir maintenant les fins de course
Par sebgujan
avatar - sebgujan
Message(s) : 9
12/02/2012 à 13h32
12/02/2012 à 13h32
les fins de courses sont les butees fixées sur le rail, ca vient peut etre du capteur des fins de course qui fait faux contact?
Message(s) : 10075
12/02/2012 à 14h23
12/02/2012 à 14h23
c'est possible, mais pas certain, donc à voir ce que cela donne au niveau de la carte là où ils sont raccordés
Membre(s) : PouletFrites
Visiteurs non identifiés : 89
