Problème raccordement extracteur et lumiere sur un interrupteur double
Par kiko18
avatar - kiko18
Message(s) : 10
12/02/2019 à 20h36
12/02/2019 à 20h36
Bonjour. J espère que vous pourrez m éclairer car je ne suis nul en électricité et mon branchement ne fonctionne pas. Voilà j ai acheté un extracteur d air qui se branche sur un interrupteur. J ai fait tout mon installation mais je ne l ai pas raccorder électriquement pour le moment. C est un extracteur silent 100 de S&P. Pour éviter de refaire un nouveau trou pour l interrupteur j ai acheté un interrupteur double afin de brancher et ma lumiere des toilettes et mon extracteur. J essaye de faire le plus compréhensible possible. J ai donc démonté mon interrupteur et donc j ai la phase (fil rouge) et un fil marron relier à mon bouton. Je l ai remplacé par mon double interrupteur j ai branché le rouge la phase et le fil marron qui commande mon bouton. Le gars du magasin m a dit que pour faire fonctionner mon extracteur il suffisait de faire un pontage pour la phase entre les 2 bornes et relier un fil à l extracteur bleu pour l interrupteur. Mais ca ne fonctionne pas. J ai également essayé pontage plus un fil de phase rouge de l interrupteur à l extracteur et le fil de l.interrupteur ca ne fonctionne pas. Je ne comprends pas. Le double interrupteur est de marque schneider. L extracteur ne fonctionne toujours pas. J ai également essayé de brancher directement la phase et le.marron qui sorte du mur directement sur l extracteur celui ci s allume et fonctionne. Je ne comprends pas après c est vrai que je suis un peu bidon en électricité mais bon... pouvez vous m aider svp ???
Message(s) : 9391
12/02/2019 à 20h41
12/02/2019 à 20h41
Pour que l'extracteur fonctionne, il faut le raccorder au neutre (fil bleu)
Celui-ci ne se trouve pas sur l'interrupteur (mais il est possible qu'il transite par là) mais sur la lampe.
Par kiko18
avatar - kiko18
Message(s) : 10
12/02/2019 à 21h10
12/02/2019 à 21h10
Merci beaucoup pour votre réponse j ai bien compris qu il fallait que je reparte du neutre de ma lumiere dans l extracteur mais concernant la phase et l interrupteur je maintiens le pontage je pense et l interrupteur ??
Message(s) : 9391
12/02/2019 à 23h17
12/02/2019 à 23h17
Effectivement il faut ponter le 2 phases en L (a priori le fil rouge mais assurez vous en car cela peut également être le marron)
Puis sur le nouvel interrupteur alimenter le retour vers l'extracteur à partir de la borne (1 ou 2)
Si vous ne vous en sortez pas, faites un montage "sur établi" avec votre extracteur en l'alimentant avec phase et neutre
Message(s) : 9391
13/02/2019 à 07h50
13/02/2019 à 07h50
Voici le schéma de raccordement en supposant que ce soit le modèle SILENT-100 CZ (schéma 1)
Il est possible que le rouge et le marron soient à inverser
Si l'aérateur n'est pas couplé avec la lumière, je trouve plus pertinent de mettre le modèle temporisé SILENT-100 CRZ et de le commander par un poussoir (schéma 2), sinon il faut penser à éteindre l'aérateur avec l'interrupteur.
Car sinon autant garder un seul interrupteur et asservir l'aérateur à l'éclairage (schéma 3)
Et encore, dans ce cas un aérateur temporisé est toujours plus pertinent (schéma 4)
Message(s) : 9391
13/02/2019 à 09h59
13/02/2019 à 09h59
En synthèse
Schéma 1 : mise en route de l'extracteur avec un interrupteur indépendant et extinction avec l'interrupteur
Schéma 2 : mise en route de l'extracteur avec un poussoir indépendant et extinction automatique au bout d'un certain délai
Schéma 3 : mise en route et extinction de l'extracteur en même temps que la lumière
Schéma 4 : mise en route de l'extracteur en même temps que la lumière et extinction automatique au bout d'un certain délai
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 184
