Problème Radio/réveil - Adaptateur secteur
Par orazur
avatar - orazur
23/01/2017 à 12h49
23/01/2017 à 12h49
Bonjour à tous ! Je m'excuse pour cette question de néophyte, elle vous semblera sans doute très bête. Mais voilà la situation : Pour Noël on m'a offert un radio/réveil qui marche soit à pile, soit sur secteur. L'adaptateur secteur n'était pas fourni. Le premier modèle a été commandé sur un célèbre site de vente en ligne, et ne marchait pas lors de l'insertion des piles. Retour à l'envoyeur. Pour le deuxième modèle que l'on m'a offert en échange, n'ayant pas le cruciforme adéquat sur moi, j'ai investi dans un adaptateur. Le vendeur en magasin m'a certifié que c'était le bon. Je vous le donne en mille : ça ne marche pas. Je vous joins deux photos : l'une de la "fiche technique" électrique du radio/réveil, l'autre de l'adaptateur. Ma question est simple : l'adaptateur est-il bon ? Cela me permettrait de savoir où se situe le défaut : dans l'adaptateur, ou dans le radio/réveil. Merci à vous d'avoir pris le temps de me lire, voir peut-être de m'aider Sourire Radio réveil : Adaptateur : Ce qui me semble bizarre c'est la différence dans les ampères annoncée...
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
23/01/2017 à 14h56
23/01/2017 à 14h56
Si ça devrait marcher! Ce qui est important c'est que la tension (5v) soit la même.
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 91
23/01/2017 à 17h52
23/01/2017 à 17h52
Salut, vérifier aussi la polarité du radio réveil. Sur les photos, on voit celle de l'adaptateur, le petit dessin à coté de CE indique que le + est au centre de la prise, mais on voit pas celle du réveil. En principe, le petit dessin est gravé à coté de la prise.
Par orazur
avatar - orazur
23/01/2017 à 23h49
23/01/2017 à 23h49
En effet, sur le radio/réveil, le symbole de la polarité est exactement le même que sur l'adaptateur secteur. Alors que je suppose que ça devrait être l'inverse ( "du moins vers le plus"). Je devrais pouvoir essayer avec des piles demain, et si effectivement le produit n'a pas de soucis, j'essaierai d'aller me faire rembourser l'adaptateur pour un bon cette fois. Merci pour l'info en tout cas ! (même si ce n'est pas ça le problème, j'aurai au moins appris un truc et me coucherai moins bête Sourire )
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/01/2017 à 08h41
24/01/2017 à 08h41
Non, les symboles doivent être identiques. + avec + et - avec -
Si l'adaptateur fonctionne (vérifier à sa sortie la présence du 5v), c'est le réveil qui est hs (du moins son entrée externe).
Par orazur
avatar - orazur
24/01/2017 à 16h16
24/01/2017 à 16h16
Après passage en magasin, le radio/réveil est bien défectueux.
Membre(s) : Tazmania , Carminas , brise copeaux , titi116 , castor
Visiteurs non identifiés : 77
