Problème va et vient avec variateur
Par kadwan
avatar - kadwan
Message(s) : 5
22/10/2016 à 14h17
22/10/2016 à 14h17
Bonjour, Il y a quelques années, un électricien m'a installé un va et vient avec variateur. D'une coté le variateur, de l'autre, un simple interrupteur va et vient (LEGRAND pour les 2) Voici mon problème : Alors que tout fonctionnait correctement, l'installation s'est mise à dysfonctionner. D'abord, la lumière à commencé a s'allumer toute seule mais je pouvais l'éteindre. Puis je ne pouvais plus l'éteindre, elle se rallumait aussitôt. J'ai d'abord pensé à un pb du variateur mais le prix de ces pièces étant tellement élevé (80e), j'ai préféré chercher un peu. Après divers essais, j'ai pu constaté que le variateur n'était pas en cause. En fait, l'allumage, l'extinction et la variation des lampes fonctionnent correctement dans une position donnée de l'interrupteur simple. Si je mets l'interrupteur simple sur l'autre position, rien ne s'éteint et les lampes varient du mini au maxi sans intteruption. Dans cette configuration il n'y a plus moyen d'éteindre. Avez-vous un idée du pb ? Merci par avance,
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
22/10/2016 à 14h25
22/10/2016 à 14h25
Change ton interrupteur par un bouton poussoir
Message(s) : 9387
23/10/2016 à 08h48
23/10/2016 à 08h48
A mon avis il y a un réglage qui indique si le 2ème bouton de commande fonctionne en mode inter ou en mode poussoir.
C'est ce réglage qui a du sauter
Par kadwan
avatar - kadwan
Message(s) : 5
25/10/2016 à 15h33
25/10/2016 à 15h33
Bonjour, Excusez du retard dans ma réponse et merci à tous les deux pour vos indications. Concernant le réglage dont tu parles Carminas, est-ce que tu as une idée d'ou je peux le trouver et le rétablir ? mon inter variateur est un legrand v005 67084. Merci
Message(s) : 1141
25/10/2016 à 16h36
25/10/2016 à 16h36
Effectivement cette reference fonctionnait soit avec 1 VV ( et un seul) soit avec un ou plusieurs BP
Voici la doc pour essayer de re-configurer le fonctionnement du variateur
ICI
Par kadwan
avatar - kadwan
Message(s) : 5
26/10/2016 à 10h28
26/10/2016 à 10h28
Bonjour, Merci beaucoup, je vais voir cela surtout que depuis hier soir, le variateur varie en permanence quelquesoit la position de l'interrupteur à l'autre bout..
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 84
