Projecteur led neuf qui flash, et Hs en 3 jours
Par Arsène
avatar - Arsène
Message(s) : 8
07/10/2019 à 11h30
07/10/2019 à 11h30
Bonjour à tous,, voilà, je vous explique mon problème,, propriétaire depuis peu,, j'ai décidé de remplacer l'ampoule extérieur par un projecteur led avec détecteur de mouvement,,, au bout de quelques jours, plus que 2 petites led d allumé très faiblement,,, ayant acheter en promo, je met sur le compte du prix,, j'en rachète un de marque, et prix plus élevé,, jinstalle, et avec les jours qui s'assombrissent plus tôt,, j'ai remarquer, que lorsque j'allume le néon du garage,, le projecteur flash, en même temps que le néon s allume!! J'ai un intterupteur 2 boutons à l'entrée du garage, un pour lumière extérieur, un pour lumière garage(va et vien) , et un au bout du garage (va et vien) pour lumière garage,, même si l'interrupteur de dehors est sur off,,,, que j'allume, ou que jeteigne la lumière du garage, avec un des 2 intterupteurs,,, le spot flash !!! J'allume néon, spot ext clignote en même temps que le néon,, jeteins le néon, il flash une demi seconde,, résultats, il a marché 4 jours,,, voilà j'espère que vous comprendrez mon charabia, et avoir de l' aide, car j'ai peur de l'électricité ,, ( maison qui as 10 ans,, et dans l'interrupteur double il ya 4 fils ,côté allumage ex un orange couplé à un rouge qui part sur l'autre poussoir, et l'autre poussoir 2 noirs,, et un rouge merci d'avance
Sbvs
Message(s) : 19321
07/10/2019 à 11h58
07/10/2019 à 11h58
sur l'inter pour la lampe extérieure branche les 2 fils ensemble
ou avant mets une photo de ces inters que l'on voit les fils
Par Arsène
avatar - Arsène
Message(s) : 8
07/10/2019 à 21h27
07/10/2019 à 21h27
Merci,les3c19,,desolé du retard,travail obligé!!voilà je vais joindre photo de l'Inter,, le coté droit c'est éclairage extérieur,,
Sbvs
Par Arsène
avatar - Arsène
Message(s) : 8
07/10/2019 à 22h08
07/10/2019 à 22h08
Bon, bah impossible de joindre un fichier ( erreur chargement) au bout de 8x j abandonne,,, je vais essayer de m'expliquer,, donc poussoir de droite(éclairage extérieur) un fil orange borne 3 et en L2 un petit fil rouge qui repart au poussoir gauche(éclairage garage) sur L1 sur se L1 un autre fil rouge qui arrive de la gaine, un fil noir borne 1 et un autre noir borne 2 ,,, eux aussi sorte de la gaine,,, bon,, si tu me comprend déjà,,, je t'offre l'apero
Sbvs
Message(s) : 19321
08/10/2019 à 05h27
08/10/2019 à 05h27
je comprends fort bien mais, une fois c'est poussoir une autre c'est interrupteur et va et vient, ce qui n'est absolument pas la même chose.
vu les fils c'est sur la lampe garage est en va et vient
pour l'extérieur avec 2 fils cela peut être un interrupteur soit un bouton poussoir
je considère que pour allumer la lampe extérieure c'est un interrupteur = 1 seul point d'allumage, tu mets le fil orange et le fil rouge ensemble sur la même borne
attention le détecteur va s'enclencher pour un cycle de temporisation
si cela ne fonctionne pas correctement il y a une erreur de câblage dans la boite de dérivation, le fil orange n'est pas direct à la lampe extérieure
pour les photos il faut qu'elles ne fassent pas plus de 800X600, les réduire simplement avec paint
Par Arsène
avatar - Arsène
Message(s) : 8
08/10/2019 à 11h47
08/10/2019 à 11h47
Bonjour ,, bon sa se vois à quel point je suis nul en électricité,, poussoir/ interrupteur,,, desolé,, c'est bien un interrupteur, gros boîtier gris Legrand avec 2 boutons qui reste dans la position, suivant laquelle on appuie,, bon demain j'essaie le fil rouge, je mettrai une ampoule classique, pour pas regrillé un 4ieme projo,, et je reviens tenir au courant,, pour les photos desolé,, je ne peut me servir que du téléphone,,,, en tout cas Merci de consacrer du temps pour moi
Sbvs
Par Arsène
avatar - Arsène
Message(s) : 8
09/10/2019 à 19h53
09/10/2019 à 19h53
Bonjour,, bon j'ai essayé le rouge avec le orange,, sa marche,, mais toujours le spot qui flash à l'allumage du néon,,, j'ai remarquer sous l'interrupteur ,, une trace ronde dans le placo,, boîte d'encastrement je suppose,, qu'a le origine de la maison,, cette endroit devait allumé que l'extérieur , et qu'ils on mis un inter 2 direction, pour pouvoir éteindre le néon en sortant du garage,bon je vais pas me cassé la tête,, je vais passé une ralonge dans le grenier,, et brancher mon spot tout seul sur une prise,, toute façon j'ai pas vraiment besoin d'un interrupteur, vu que sa marche avec détecteur,,, mais sa restera un mystère, cette histoire de flash,,, j'ai essayé avec une ampoule normale, c'est pareil, petit flash d'une demi seconde,,, merci quand même lles3c19
Sbvs
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
10/10/2019 à 07h19
10/10/2019 à 07h19
Il est fort possible que le problème vienne de la réglette "néon". Est-ce une ancienne avec ballast ferromagnétique et starter ?
Plutôt que d'acheter une collection de spots, je commencerais par changer cette réglette pour une neuve, à led également tant qu'à faire... Vous pouvez déjà tester en changeant juste le starter...
Message(s) : 19321
10/10/2019 à 07h55
10/10/2019 à 07h55
comment ça un flash à l'allumage du néon sur le spot qui éclaire en permanence ? ? ?
Par Arsène
avatar - Arsène
Message(s) : 8
11/10/2019 à 19h20
11/10/2019 à 19h20
Le starter et neuf,, mais, le néon doit daté de la maison (10 ans) ,, en fait le flash se produit quand j'allume le néon, le néon rame un peu à l allumage, donc les leds, flash le temps que le néon s'allume,, par contre interrupteur position off pour les leds, si jeteind ou allumé le néon, c'est un petit flash d'une demi seconde,,, j'ai essayé une ampoule normale à la place du spot led,, sa fonctionne très bien,, demain je mettrai une ampoule normale à la place du néon,, voir si les leds flash,,, avec le vieu spot,, car, en effet je ne vais pas vidé le rayon.
Sbvs
Par Arsène
avatar - Arsène
Message(s) : 8
12/10/2019 à 10h26
12/10/2019 à 10h26
Bon et bien,, je viens de viré le néon,en le remplaçant par une ampoule,, c'est exactement pareil,, 2 projecteurs de marque différentes, grillé donc je ne pense pas à une mauvaise conception,,, en tout cas merci, à ceux qui ont essayé de m'aidé,sa restera non élucidé,, sa vas être ralonge, garage/cache moineaux et terminé, merci encore
Sbvs
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 399
12/10/2019 à 12h01
12/10/2019 à 12h01
moi je me pose la question , si ont fait une mesure au bout des fils qui alimente le spot ont à combien de volt?
Par Arsène
avatar - Arsène
Message(s) : 8
14/10/2019 à 08h59
14/10/2019 à 08h59
Bonjour pozidriv,,, pour la mesure je ne sais pas,, la seul chose que je sais,, c'est que le fil qui alimenté le néon, et le même que dehors(spot) et que le phénomène se produit qu'avec un luminaires avec détecteur,,, hier par curiosité, j'ai brancher un vieu spot halogènes,, et surprise, il flash aussi à l'extinction /allumage du néon! Alors qu'avec une ampoule sa ne le fait pas,,, mais,, ne chercher plus pour moi,, j'ai passé un fil dans le grenier, brancher à une prise, pour le spot,, et récupére les fils de l'alimentation extérieur d'origine,pour mettre une ampoule dans le grenier. Merci encore à tous .
Sbvs
Membre(s) : victor.g , castor
Visiteurs non identifiés : 59
