prolonger un cable d’alimentation
avatar - kikibricolo
Message(s) : 5
17/10/2010 à 17h41
17/10/2010 à 17h41
Bonjour à tous ! Je vous explique mon petit problème, je viens de m'acheter un radiateur électrique mais le cable d'alimentation est trop court pour aller jusqu'au boitier mural. (c'est dommage en effet !) Je n'y connais rien du tout en électricité mais je voudrais prolonger le cable et le mettre dans une baguette blanche pour cacher le cable. pouvez vous m'indiquer la marche à suivre et le matériel nécessaire merci d'avance Denis
17/10/2010 à 17h49
17/10/2010 à 17h49
2 solutions sans dégats
1) Support mural type placo.
Installer un pot d'encastrement à l'arrière du radiateur qui servira de boitier de dérivation et prolongement en encastré si le boitier de raccordement final n'est pas trop loin ou sous moulure,
2) Support mural en dur :
Réaliser un passage sous moulure en ceinturage plinthe,
Poser un boitier de dérivation saillie au dessus de la moulure au droit du radiateur
17/10/2010 à 17h50
17/10/2010 à 17h50
Bonsoir, Clin d\'oeil
Une petite boite de dérivation, une baguette en pvc et du câble en 3 brins de même section que le celui du radiateur.
Raccorder dans la boite les fils avec les fils du câble en respectant les couleurs et ensuite faire le raccordement au point électrique prévu.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 198
