J'interviens sur ce fil, car je trouve l'action de supprimer cet INTER assez étrange …
Quand on a une chaudière (gaz , électricité) , elle a toujours un tableau de bord local … et lorsqu'on veut l'arrêter ou la mettre en marche, on vient prés de la chaudière, au tableau de bord . ( vacances, absence, saison été, …)
Tout le monde trouve cela normal et logique ….
Nos anciens avaient mis (et mettaient) très souvent ce type d'inter/fusible prés du Chauffe-eau. C'était dans le même but : un tableau de commande du CE .. et lorsqu'on s'absente, ou que l'on intervie,nt sur le CE , on coupe à cet endroit : Coupure visible, proche du CE, et sans ambiguïté, et compréhensible par tout un chacun ( même pas doué en électricité).
Aller manœuvre un petit index, perdu au milieu d'un tableau électrique , avec des positions pas toujours bien compréhensible est déjà plus complexe …
Pour moi, un tableau électrique, vu sa complexité : (consigne que je donne à mon épouse et aux résidents temporaires …)
- Je ne veux voit qu'une tête, comme à l'armée … tous les DJ et ID relevés …
- Le reste, on n'y touche pas ( délesteur, contacteur, minuterie .) , c'est du domaine de la configuration et de la maintenance ….
- Seul élément à connaître : la coupure d'urgence ( INTER/SECTIONNEUR ou DB ERDF )
Chez ma fille, par exemple, avec 2 ballons d'eau chaude ( 1 au 2ème, 1 au RdC ), j'ai volontairement placé , au niveau de chaque CE , un tableautin 2 modules, et le l'ai équipé d'un DISJ 20A ( pièce courante, plutôt qu'un INTER ) .
Cela permet à l'humain, tout naturellement, de mettre en route ou de couper le service d'eau chaude concerné.
Je n'ai pas mis de voyant, car c'est un module assez cher , et que je trouve sans intérêt .
Si le service d'eau chaude ne marche pas, avec le DJ local fermé, c'est qu'il y a problème è action maintenance électrique et/ou hydraulique …( car comme on ne touche pas au tableau principal, il n'y a pas de risque d'avoir fait une fausse manip .
PS : dans le cas présent, pour rester conforme , en particulier lors d'un diagnostic sécurité, je recommande le remplacement du tableautin existant par un tableautin 2 modules sur rail , avec module INTER ou DJ et module voyant , ou seulement module voyant).
