Protégé une partie d’un circuit plus utilisé mais toujours alimenté
avatar - gronimo21000
Message(s) : 32
16/02/2012 à 14h05
16/02/2012 à 14h05
J'ai rajouté un circuit électrique dans une chambre afin de décharger le circuit existant.
Ainsi, j'ai les anciens fils qui sont toujours dans le placo avec un domino actuellement. Ce circuit est toujours alimenté car il est présent dans d'autres chambres.
Est-ce la solution ? (car dans le temps un domino ca bouge)
Que proposez vous ?
16/02/2012 à 15h01
16/02/2012 à 15h01
Ben puisque c'est du placo il serait judicieux d'installer un boitier cloison sèche au droit de ce domino afin de la garder accessible cette connexion.
Message(s) : 32
16/02/2012 à 15h12
16/02/2012 à 15h12
Cette connexion est toujours accessible car j'ai remis des prises aux anciens emplacements mais sur un nouveau circuit.
Est-ce prudent de laisser une connexion alimenté dans du placo avec comme terminaison un domino ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
16/02/2012 à 15h21
16/02/2012 à 15h21
Le Monsieur t'a dit que NON
Il faut placer ce domino dans une boite de dérivation.
d'où sa proposition pratique de mettre une boite pour cloison sèche ... afin de l'y loger.
Est-ce plus clair maintenant ...
Message(s) : 32
16/02/2012 à 15h44
16/02/2012 à 15h44
Merci Castor, néanmoins, dans la boite pour cloison sèche j'ai mon nouveau circuit et une prise raccordé dessus donc plus de place pour l'ancien circuit.
Mettre une boite de dérivation au dessus de la prise, dans une chambre, ca ne sera pas esthétique.
Je me représente peut être mal la chose, vous avez peut être un schéma ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/02/2012 à 15h51
16/02/2012 à 15h51
Il y a peut être une solution avec une boite plus grande qui prendrait l'ancien circuit avec le domino et le nouveau ?
16/02/2012 à 15h53
16/02/2012 à 15h53
Salut Re
Ben si plus de place tu mets un boitier double sur lequel viendra se loger la prise et un obturateur
Là j'ai pas le temps mais si quelqu'un peut mettre en ligne une photo des produits à mettre en oeuvre pour que Mr Gronimo puisse mettre son Gromino Rigole Rigole
16/02/2012 à 17h53
16/02/2012 à 17h53
Re
Bon bé voila toucekeskitefo !!
080042_pw_105004.jpg 080252_pw_107779.jpg 077111_pw_111747.jpg 077071_pw_113558.jpg 078804_pw_175916.jpg
Message(s) : 32
17/02/2012 à 14h40
17/02/2012 à 14h40
Est-ce une solution de mettre un manchon à sertir (1.5 - 2.5 mm²), à isolant thermorétractable bleu, sur chacun des fils ?
17/02/2012 à 14h54
17/02/2012 à 14h54
Non c'est pas la meilleure.
Mettre soit des connecteurs wagos soit des dominos
Message(s) : 32
17/02/2012 à 15h07
17/02/2012 à 15h07
jiellesse II,
Wagos ca ne bouge pas dans le temps ?
Que penses-tu de la gaine rétractable?
17/02/2012 à 15h52
17/02/2012 à 15h52
La wago est une très bonne connexion
La gaine thermo-rétractable peut servir à isoler mais surement à connecter
Les seules connexions à utiliser sont je me repète ..la Wago ou le Domino
Pourquoi toutes ces questions ?? la solution du boitier ne te convient pas ??
Message(s) : 32
17/02/2012 à 16h14
17/02/2012 à 16h14
Merci pour ta réponse jiellesse II.
Ce qui m'intéresse principalement est d'isoler.
17/02/2012 à 16h59
17/02/2012 à 16h59
Re
SI ta connexion se trouve à l'interieur de ton logement et que tu positionnes ce raccordement dans un boitier accessible comme indiqué avant, tu n'as pas besoin d'autre chose qu'une wago ou d'un domino ..Tout le reste est superflu
Message(s) : 32
17/02/2012 à 21h58
17/02/2012 à 21h58
Re, justement, esthétiquement je ne veux pas de boitier donc je vais tout simplement isoler avec de la gaine thermo-rétractable. De plus, j'ai déjà acheté des prises électriques classiques.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/02/2012 à 22h16
17/02/2012 à 22h16
Bonsoir Mr Gronimo du 21000,
Et pourquoi tu ne peux pas déconnecter ses bouts de fils qui sont derrière le placo?
Sinon, si ce fil passe dans une cloison entre 2 chambres, rien ne t'empèche de créer dans cette 2 ème chambre en lieu et place de ta connectique un nouvelle prise.
Avantage: plus de connectiques cachées car connectées aux bornes de cette prise et mise dans une boite placo.
2 ème avantage: tu as une nouvelle prise pour l'aspirateur de madame ou son fer à repasser. Tu seras peinard pour le match de foot entre pôtes.
Elle est pas belle la vie.
Roi
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 148
