J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria.
Le four est un 44.1 kw, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents.
Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de 63A.
Lesquel est le bon ?
Cordialement.
Laurent.
En monophasé, triphasé, quelle tension ?😉
Un troisième électricien pourra peut être trancher?
pour 44 kW c'est automatiquement du triphasé en 400 volts
63 A c'est limite si toute la puissance du four peut fonctionner en même temps, ce qui n'est peut être pas le cas. A voir
80 A c'est bon, bien au dessus mais pas de risque d'échauffement
Le problème est que j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis differents.
Les machines :
- 1 Four 44.1 kW triphasé
- 1 Pétrin 4.5 kW triphasé
- 1 Laminoir 0.55 kW triphasé
1er devis :
- 1 disjoncteur différentiel principal 128A avec vigi
- 1 disjoncteur 63A avec vigi pour le four
- 1 disjoncteur 25A pour le pétrin,
- 1 disjoncteurs 16A pour le laminoir.
2eme devis :
- 1 disjoncteur différentiel principal 125A
- 1 disjoncteur 80 A + interrupteur différentiel 300mA 80 A pour le four
- 1 disjoncteur 8 A avec interrupteur différentiel pour le pétrin
- 1 disjoncteur 1 A avec interrupteur différentiel pour le laminoir
Lequel est le plus cohérent avec les caractéristique du matériel ?
Cordialement.
votre premier devis est incohérent, c'est du n'importe quoi
le deuxième devis est plus sérieux
re
aucun des 2
voilà ce que j'aurais fait
- 1 disjoncteur différentiel principal 125A 500mA
- 1 disjoncteur différentiel 300mA 80 A pour le four
-1interrupteur différentiel 25 A ou 40 A (suivant le prix d'achat) 30mA pour le laminoir et le pétrin si ce sont des prises de courant, 300mA si les raccordements se font dans une boite
- 1 disjoncteur 10 A pour le pétrin
- 1 disjoncteur 10 A pour le laminoir
Pour le cablage, le devis précise :
5g16 pour le four.
5g10 pour le petrin.
5g6 pour le laminoir.
Ce sont les bonne dimensions ?
Cordialement.
5g16 pour le four.
Cordialement.
re
pas du tout, passer gros pour le four et beaucoup trop pour les 2 autres appareils
Je mettrais ceci
5 G 25 pour le four (80 A)
et pour les 2 autres du 5 G 1.5 mm² (10A)
Il le trouve où son disjoncteur 128A votre électricien ?
Bah j'en sais rien ! je suis pizzaïolo, je fait des pizzas, 😆.
Si j'ai posté sur le forum c'est parce-qu'ils ne voulaient pas me donner de devis plus detaillé.
Je comprend pourquoi ils étaient réticent à me laisser un devis papier !
Juste un dernier truc :
Dans le premier devis c'est un disjoncteur différentiel avec bloc vigi qui est recommandé
Dans le second c'est un disjoncteur + interrupteur differentiel.
C'est du pareil au même ou bien il y a un difference ?
En tout cas merci les gars, on a évité la catastrophe.
Cordialement.
Re
en therme de sécurité cela revient au même mais pour une grosse puissance comme celle là de 44 kW, regarde ce que j'ai dit :
je précise que pour le pétrin et le laminoir c'est un seul inter diff. 40 A 30 ou 300 mA pour les 2 appareils, pas d'un inter diff pour chacun de ces 2 appareils
Membre(s) : brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 69
