Quelle prise pour quel delesteur ?
avatar - uldosphere
11/02/2012 à 23h35
11/02/2012 à 23h35
Bonjour, je suis nouveau locataire dans un appart tout neuf d'un immeuble qui vient d'être construit. J'ai donc acheté un four et des plaques à induction et comme l'électricité est bien faite, j'ai sur mon tableau disjoncteur 2 delesteurs indiquants bien four: 20A et plaques cuisson 32A. Voici la photo du tableau : ( http://desmond.imageshack.us/Himg576/scaled.php?server=576&filename=img0526fh.jpg&res=medium ) Mon soucis c'est au niveau de la cuisine, sur le mur derrière l'emplacement du four et des plaques j'ai bien mes 2 prises electrique que voici : ( http://desmond.imageshack.us/Himg860/scaled.php?server=860&filename=img0520i.jpg&res=medium ) Ma question est de savoir : Laquelle de ces deux prises est prévue pour le four (20A) et laquelle pour les plaques (32A) ?? Comment savoir laquelle est reliée à chaque delesteur ? D'avance merci
Message(s) : 9389
11/02/2012 à 23h45
11/02/2012 à 23h45
Vous n'employez pas le bon terme, mais ce n'est pas grave Clin d\'oeil
Ce que vous avez au tableau c'est un disjoncteur, pas un délesteur
Un délesteur c'est un appareil qui coupe des circuits non prioritaire lors de pointes de consommation pour éviter au disjoncteur principal ERDF de couper si vous dépasser votre puissance d'abonnement.
Pour en revenir à votre question.
La plaque c'est la sortie de câble du dessus, le raccordement se fait à l'intérieur avec un domino
Le four c'est la prise en dessous. Le plus souvent le four est menu d'une fiche standard qui se branche directement sur la prise. Si ce n'est pas le cas, il faudra démonter la prise, mettre à la place une sortie de câble (plus petite que pour les plaques) et faire un raccordement avec un domino.
avatar - uldosphere
11/02/2012 à 23h50
11/02/2012 à 23h50
Bonsoir Carminas, désolé pour la faute de vocabulaire... je suis novice en electricité ;-) Merci pour ta réponse, je vais donc pouvoir brancher mes appareils demain sans craindre de me tromper de prise Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 9389
11/02/2012 à 23h59
11/02/2012 à 23h59
Pour être certain que pour le four c'est bien cette prise là, branchez et allumez une lampe de chevet ou un poste radio sur secteur.
Baissez la manette du disjoncteur correspondant au four, la lampe ou la radio doit séteindre.
avatar - uldosphere
12/02/2012 à 11h52
12/02/2012 à 11h52
Comment ne pas y avoir pensé plus tôt, c'est la simplicité même, j'ai presque honte de ne pas y avoir pensé Confus Top !
12/02/2012 à 12h56
12/02/2012 à 12h56
Ça y est, tu as acquis une nouvelle compétence...
Bon dimanche...
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 77
