question technique variateur Yokis MTV500
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
27/06/2020 à 22h49
27/06/2020 à 22h49
j'ai installé un variateur Yokis après des conseils sur ce forum et par un fournisseur. J'ai réussi à l'installer, et je suis satisfait donc un grand merci !
Je suis juste surpris car le niveau d'éclairage le plus bas n'est pas si bas que ça (quand on sait que le variateur peut servir de veilleuse enfant, cela m'étonne.
Le variateur a pour caractéristique technique mini 5w et maxi 250watt.
Pour ma part, j'ai 12 spot led de 8 watt soit 96 watt en pleine puissance.
En réglant le variateur au mini donc 5 watt, je n'ai pas l'impression de diviser par 19 la puissance lumineuse, mais plutôt par 2.
Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 9391
27/06/2020 à 23h11
27/06/2020 à 23h11
Le problème c'est que tout cela dépend de l'électronique contenu dans les LED dimmables, pas vraiment du variateur lui-même.
Mettez à la place une ampoule incandescente ou halogène, vous verrez que vous pourrez descendre bas.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
28/06/2020 à 21h38
28/06/2020 à 21h38
OK, c'est un peu ce que je pensais. Mais avec des halogènes ou incandescente, ce sera vite limité en terme de puissance (250/12 = 20 watt max par spot).
Je vais contenter de ce que j'ai car l'éclairage au plus bas est déjà satisfaisant (et surtout car certains spots sont à 4m20 de haut donc je ne suis pas pressé de les changer).
Merci pour vos conseils en tout les cas, car ils me permettent de bénéficier d'au moins 2 niveaux d'éclairage.
Message(s) : 9391
28/06/2020 à 22h46
28/06/2020 à 22h46
Je cité halogène à titre d'explication, pas forcément faire.
Sinon la puissance maxi c'est 500W, pas 250W (sauf boite étanche)
Visiteurs non identifiés : 151
