Raccord Miroir Lumineux
Par edouard92
avatar - edouard92
Message(s) : 7
02/02/2015 à 10h25
02/02/2015 à 10h25
Bonjour, Nouvellement inscrit sur le site, je vous contacte car je bloque sur le raccordement d'un miroir lumineux dans ma salle de bain à une prise murale : la prise murale se compose de 4 fils dans deux gaines distinctes : la première gaine : 1 fil rouge (courant éléctrique détecté par le tournevis testeur) 1 fil bleu (pas de courant) 1 fil de terre la deuxième gaine 1 fil de terre (il y a du courant sur un des deux fils de terre...) le miroir lumineux : un fil marron un fil bleu j'ai testé un certain nombre de combinaison, la plus évidente étant de relier le fil rouge au marron, et le bleu au bleu, mais impossible de faire fonctionner le miroir. Je précise que j'ai réussi à le faire fonctionner sur une prise "normale". Avez vous déjà rencontré ce cas de figure de prise à 4 fils avec deux fils de terre ? Merci beaucoup pous vos retours, je suis bloqué ! Je poste une image de la prise murale... Edouard
Edouard
Message(s) : 19324
02/02/2015 à 13h05
02/02/2015 à 13h05
les deux fils de terre sont en repiquage,
si le miroir ne fonctionne pas branché entre bleu et rouge c'est que le courant n'arrive pas à ces fils, voir si pas d'inter qui commande cette sortie.
Ne pas se servir pour faire des contrôles d'un tournevis testeur.
Par edouard92
avatar - edouard92
Message(s) : 7
02/02/2015 à 13h31
02/02/2015 à 13h31
les3c19 a écrit :
Bonjour les deux fils de terre sont en repiquage, si le miroir ne fonctionne pas branché entre bleu et rouge c'est que le courant n'arrive pas à ces fils, voir si pas d'inter qui commande cette sortie. Ne pas se servir pour faire des contrôles d'un tournevis testeur.
Bonjour, Merci pour votre retour ! Que signifie "en repiquage" ? comment dois-je les rattacher à mon miroir ? Il n'y a pas d'interrupteur qui commande la sortie. Il y a bien du courant qui arrive par le fil rouge, pourrait-il s'agir d'un problème d'intensité électrique ? ++ Edouard
Edouard
02/02/2015 à 13h46
02/02/2015 à 13h46
salut,
Repiquage veut dire que 1 fil arrive et l'autre repart ailleurs..Donc chez toi compte tenu qu'il n'y a pas de fil de terre sortant de ton miroir ( classe II) il faut que tu relies ensemble sur un domino ces 2 fils de terre.( pour assurer la continuité du circuit de terre)
Contrairement à ta certitude, il n'y a pas de courant sur cette prise, ça c'est sur... Il t'a été dit plus haut qu'un tournevis testeur n'est en rien fiable pour donner un bonne information...La preuve est que tu as essayé de raccorder ton miroir sur une autre prise et que ça marche..Donc pas de courant.
Conclusion :
- Comme dit plus haut >> verifier si un différentiel n'aurait pas sauté,
- verifier au tableau si un fusible n'est pas grillé ou bien qu'un disjoncteur ait sauté,
- Faire le tour de tes installations pour repérer :
. si d'autres prises ne fonctionent pas
. s'il n'existe pas ailleurs des fils non raccordés.
PS : et à la place de ton tournevis a défaut de voltmètre, prends plutôt une lampe
Par edouard92
avatar - edouard92
Message(s) : 7
02/02/2015 à 14h36
02/02/2015 à 14h36
salut 10doigts, merci pour ton retour, Ca me permet de continuer mes investigations. C'est noté pour la configuration des fils de terre. je ne pense pas que les brancher ensemble changera qqchose au résultat, je vais donc vérifier au niveau du compteur (différentiel, fusibles, disjoncteur). A priori l'installation électrique est ok, j'ai emménagé il y a 3 semaines et le Diagnostic performance énergie (établi il y a moins de 6 mois) n'indiquait aucune anomalie à ce niveau. j'ai bien lu la première réponse mais dans ce cas, à quoi sert un tournevis testeur ??? s'il s'allume, comment interprète-t-on le résultat ? Edouard
Edouard
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/02/2015 à 14h45
02/02/2015 à 14h45
il faut surtout retrancher les 2 fils de terre ensemble
car celui qui est tout seul est branche a un certain endroit
peu être une liaison équipotentiel dans ta salle de bain
02/02/2015 à 14h53
02/02/2015 à 14h53
Re
edouard92 a écrit :
salut 10doigts,
Je n'ai pas dit que cela changerait le résultat..je t'ai répondu ce qu'il fallait faire avec ces fils de terre, pour assurer la continuité du circuit.C'est un élément de sécurité important auquel il faut veiller. Mais effectivement ton alimentation ne marchera pas mieux.
...je vais donc vérifier au niveau du compteur (différentiel, fusibles, disjoncteur).
En attente donc de tes infos
Il ne verifie pour autant s'il y a tension ou pas sur tous les équipements terminaux
C'est un gadget... Il peut donner une bonne information comme une mauvaise... et dans ton cas précisément c'est une mauvaise information. Le fait que la petite diode s'allume peut venir d'un courant induit ( champs magnétique dû a un cheminement conjoint avec d'autres conducteurs electrique eux même réellement sous tension) donc cet instrument ne sert a rien >>>>Conclusion >>> poubelle
Edouard
Par edouard92
avatar - edouard92
Message(s) : 7
02/02/2015 à 21h19
02/02/2015 à 21h19
Hello, en rentrant du travail j'ai fait l'acquisition d'un multimètre pour mesurer si la sortie murale a du courant. Il s'avère que oui... Photo à l'appui... Si le mutimetre reagit, c'est que le probleme vient de mon raccordement ou du miroir qui ne fonctionne plus...
Edouard
02/02/2015 à 21h50
02/02/2015 à 21h50
OK, J'accepte cette preuve Clin d\'oeil
...je suis donc d'accord avec toi le miroir est en cause..Il est quand même bizz de l'avoir fait fonctionner sur une autre alimentation.
As tu vérifié simplement les ampoules ? et de quel type d'ampoules s'agit t-il ? N'y a t-il pas un interrupteur sur ce miroir ? ou une commande sensitive peut etre ?
Par edouard92
avatar - edouard92
Message(s) : 7
02/02/2015 à 22h02
02/02/2015 à 22h02
Le miroir fonctionne avec une soixantaine de petites leds. Il y a un interrupteur sur le coté que j'ai identifié. J'ai testé le courant sur les fils qui sortaient de la prise murale. Pour effectuer le raccord avec le miroir j'ai achete du fil electrique. Peut etre que le probleme se situe au niveau de ces fils electriques. Un probleme d'epaisseur ?
Edouard
02/02/2015 à 22h16
02/02/2015 à 22h16
Non la section n'est pas de problème , pour un eclairage par leds
N'y avait-il pas une alime basse tension a interposer entre l'arrivée murale et la connexion a ce miroir ?
Par contre un fil coupé peut aussi en être la cause...remplacement de cette cablerie apportée par une nouvelle et reconnecte le tout..
Par edouard92
avatar - edouard92
Message(s) : 7
07/02/2015 à 13h08
07/02/2015 à 13h08
Salut, J'ai changé le miroir et les fils pour la rallonge et ça a tout de suite marché ! Merci encore pour vos conseils !
Edouard
07/02/2015 à 13h23
07/02/2015 à 13h23
Merci d'avoir pensé à venir nous faire part du résultat Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Membre(s) : Carminas , Ehola , adrien22
Visiteurs non identifiés : 423
