Bonjour, Merci pour votre retour ! Que signifie "en repiquage" ? comment dois-je les rattacher à mon miroir ? Il n'y a pas d'interrupteur qui commande la sortie. Il y a bien du courant qui arrive par le fil rouge, pourrait-il s'agir d'un problème d'intensité électrique ? ++ EdouardBonjour les deux fils de terre sont en repiquage, si le miroir ne fonctionne pas branché entre bleu et rouge c'est que le courant n'arrive pas à ces fils, voir si pas d'inter qui commande cette sortie. Ne pas se servir pour faire des contrôles d'un tournevis testeur.
salut 10doigts,
merci pour ton retour, Ca me permet de continuer mes investigations.
C'est noté pour la configuration des fils de terre. je ne pense pas que les brancher ensemble changera qqchose au résultat,
Je n'ai pas dit que cela changerait le résultat..je t'ai répondu ce qu'il fallait faire avec ces fils de terre, pour assurer la continuité du circuit.C'est un élément de sécurité important auquel il faut veiller. Mais effectivement ton alimentation ne marchera pas mieux.
...je vais donc vérifier au niveau du compteur (différentiel, fusibles, disjoncteur).
En attente donc de tes infos
A priori l'installation électrique est ok, j'ai emménagé il y a 3 semaines et le Diagnostic performance énergie (établi il y a moins de 6 mois) n'indiquait aucune anomalie à ce niveau.
Il ne verifie pour autant s'il y a tension ou pas sur tous les équipements terminaux
j'ai bien lu la première réponse mais dans ce cas, à quoi sert un tournevis testeur ??? s'il s'allume, comment interprète-t-on le résultat ?
C'est un gadget... Il peut donner une bonne information comme une mauvaise... et dans ton cas précisément c'est une mauvaise information. Le fait que la petite diode s'allume peut venir d'un courant induit ( champs magnétique dû a un cheminement conjoint avec d'autres conducteurs electrique eux même réellement sous tension) donc cet instrument ne sert a rien >>>>Conclusion >>> poubelle
Edouard
