Raccordement de deux disjoncteurs sur un seul compteur.
Par TinVenc
avatar - TinVenc
Message(s) : 7
27/07/2009 à 17h09
27/07/2009 à 17h09
Bonjour à tous, Dans le cadre de l'achat de deux petits appartements pour n'en faire qu'un seul, nous nous retrouverons avec deux compteurs EDF distribuant l'énergie à deux Disjoncteurs Principaux (un dans chaque ancien appartement). Ma question est la suivante : - Dans quelle mesure est il possible de raccorder (sans doute en parallèle) les deux disjoncteurs directement derrière le compteur EDF ? (Le problème est comme vous vous en doutez d'éviter les gros travaux de raccordement dans les appartements et dans l'objectif de faire annuler l'un des deux compteurs). Bien entendu, tout cela doit être conforme à la NF C 14-100 que je ne maîtrise pas du tout !!! Merci par avance de vos éléments de réponse. NB : Tout cela en admettant bien entendu l'intervention d'un professionnel.
Message(s) : 19318
27/07/2009 à 17h35
27/07/2009 à 17h35
Ce genre de travail ne rentre pas du tout dans le cadre de la norme C14100 mais dans celle de la 15100.
Il faut simplement passer un câble depuis le disjoncteur qui va rester d'une certaine grosseur suivant la puissance utile dans le deuxième appartement, du 10 ou du 16 mm² avec une protection adéquate et de le brancher en lieu et place de celui existant en le débranchant entièrement du disjoncteur qui va disparaitre. Les travaux de mise hors tension et de démontage d'un comptage seul ERDF peu le faire.
Pour en dire plus il faut connaitre la modification des deux logements, il serait certainement, vu les travaux, plus simple de reporter les lignes sur un seul et même tableau général ,ce qui devrait revenir un peu moins cher on divise par deux les protections différentielles on n'a pas besoin d'une protection du câble de liaison et on a besoin de moins de disjoncteurs divisionnaires.
Tout ça est avoir de près, une petite étude s'impose!!
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
28/07/2009 à 04h31
28/07/2009 à 04h31
Non, tu ne pourras pas conserver deux disjoncteurs, mais un seul, calibré à la valeur de ton abonnement à EDF.
pont
Par TinVenc
avatar - TinVenc
Message(s) : 7
28/07/2009 à 08h09
28/07/2009 à 08h09
Merci pour vos réponses, j'en prends bonnes notes Sourire
Membre(s) : efred , alsaco , DARTAGNAN
Visiteurs non identifiés : 103
