Raccordement Ecobox(Panneau solaire) à Moteur Virgo
Par pistil
avatar - pistil
12/10/2011 à 20h36
12/10/2011 à 20h36
Bonsoir, j'ai acquis un Kit motorisation de portail VIRGO (BFT) et un kit Ecobox (panneau solaire). La documentation en main...je ne trouve pas comment raccorder le 24V continu arrivant de mon écobox sur le bornier de connexion du moteur principal de mon Kit VIRGO. Je joins la photo du moteur principal et la documentation relative au bornier. Par avance merci de votre attention et de vos réponses potentielles. Pascal
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
14/10/2011 à 08h57
14/10/2011 à 08h57
D'apres la photo, l'alimentation 24V se fait par les bornes 10 et 11.
Je voie egalement que votre boitier permet le raccordement d'une baterie sur les bornes 8 et 9.
C'est necessaire pour une alimentation avec panneau solaire, mais il faudrait des informations sur votre "Ecobox".
Par pistil
avatar - pistil
14/10/2011 à 11h40
14/10/2011 à 11h40
Bonjour Guitou. en premier lieu,merci pour ta réponse. Cependant, les bornes 10 et 11 sont pour une sortie 24V -> J'ai eu ce matin même enfin un mail du support BFT qui me précise que le branchement de mon 24V continu doit se brancher en lieu et place du 24V délivré par le transfo intégré dans le moteur, soit les bornes 6 et 7. Les câbles arrivant depuis le transfo peuvent d'ailleurs être débranchés. Voili, voilo les derniers éléments. Je fais le test de branchement dés ce soir et mettrais un petit commentaire dés que possible sur ce message. Bonne journée
Par pistil
avatar - pistil
14/10/2011 à 20h06
14/10/2011 à 20h06
Bonsoir, confirmation. Le branchement du 24V issu de l'écobox (panneau solaire) se fait sur les broches 6 et 7 du bornier moteur. Cependant, la documentation précise 6 (+) et 7(-) alors qu'il faut connecter à l'inverse, soit 6(-) et 7(+). Voilà, j'ai pu retirer la rallonge électrique (;+))))) Bonne soirée
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
14/10/2011 à 20h16
14/10/2011 à 20h16
Bonsoir pistil
Je ne devrai pas repondre le matin. C'etait pourtant clair sur le schéma.
Par curiosité, c'est quoi cette écobox ?
Par pistil
avatar - pistil
18/10/2011 à 20h48
18/10/2011 à 20h48
Bonsoir, avec un peu de retard, mon ECOBOX est un modèle de chez BFT : Ecosol Box, couplée à un panneau solaire et le tout relié à mes moteurs VIRGO. Cela répond tout à fait à mon attente, même si je trouve que la documentation n'est pas des plus conviviale et simple.......peut-être pour inciter à prendre un monteur PRO!! Pour la réponse matinale, pas de souci, cela arrive même aux meilleurs ;+))) A+
Par pek
pek
avatar - pek
26/11/2011 à 08h50
26/11/2011 à 08h50
bonjour avez vous reussi a raccordée votre ecobox, je connais ce produit car je l'ai dejà raccorder sur plusieur installations. cordialement
peck
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 109
