Raccordement électrique
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 403
19/10/2011 à 13h49
19/10/2011 à 13h49
Je dois relier mon garage à l’électricité.
J’ai commencé mon installation.
A l’arrivée j’ai 5 fils : 3 fils marron sur le domino et 2 fils rouges que j’ai relié au neutre et à la phase au niveau de l’entrée du disjoncteur et une prise de courant que j’ai reliée au neutre et à la phase de la sortie du disjoncteur.
Je voudrais faire les choses correctement :
1)Que faut-il utiliser pour cacher les fils ? (Sur les murs de parpaings et au plafond)
2)Mon coffret est-il bien placé ?
3)Quels fils utiliser pour les prises de courant et pour la lumière ?
(les rouges ou les marrons ?)
4)Je pense qu’il faut un C10 pour la lumière et un C16 pour le courant.
5)Je pense mettre deux prises de courant à chaque partie du garage (sur le même disjoncteur C 16)
6)Sera-t-il possible de shunter les 2 disjoncteurs ? Et de quelle manière ?
Merci d’avance.
19/10/2011 à 15h14
19/10/2011 à 15h14
Surtout ne mets rien en service en l'état Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention !
Les fils sont-ils tous de même diamètre ? de même matière d'isolant ?
Il est indispensable de savoir comment est l'autre extrémité de cette ligne : est-elle longue ? car il est important de faire arriver aussi un conducteur de protection ("fil de terre").
Après nous pourrons t'aider pour ton projet d'installation.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 73
