Bonjour à tous
je m'appelle Pierre j'ai 28 ans je m'attaque à la rénovation d'un corps de ferme en Bretagne.
Je suis actuellement entrain d'installer un mobile home qui nous servira durant les travaux et je viens vers vous afin d'avoir un avis sur mon raccordement électrique.
Le mobile home est placé à 40 mètre du compteur électrique de la maison, j'ai donc choisi d'utiliser un câble de 6mm2 la puissance cumulé des appareils du mobile home ne dépasse pas les 6500w sa nous laisse un peu de marge.
j'ai trouvé sa sur le net
Pour ce qui est du raccordement au tableau électrique l'abonnement est actuellement en triphasé le compteur est équipé d'un différentiel 30mA 40A tétrapolaire
la longeur entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire est de 35 mètres environ je compte donc tirer un cable 5G 6mm2 relié au départ à mon tableau principal un disjoncteur tetra 32A qui arriverai sur mon tableau divisionnaire à un id tetra 30ma 40A et ensuite à un disjoncteur tri vers les disjoncteurs mono.
Mes questions:
-quel calibre dois-je mettre au disjoncteur tri sur le tableau divisionnaire sachant que mon DB est réglé à 25A
-quels sont les calibres des câbles reliant le differentiel du tableau divisionnaire au disjoncteur du tableau divisionnaire
-pour la répartition des phases sur les disjoncteur je vais utiliser un peigne faut un spécifique je pense qu'il faut qu'il puisse supporter 25A
-Le disjoncteur tetra 32A sur mon tableau principal ne sert il pas à rien sachant que je n'eest le droit qu'à 25A par phase
Merci d'avance pour vos réponse
Bonne journée
