raccordement mobile home
Par pir22
avatar - pir22
Message(s) : 19
20/09/2016 à 13h22
20/09/2016 à 13h22
Bonjour à tous Sourire
je m'appelle Pierre j'ai 28 ans je m'attaque à la rénovation d'un corps de ferme en Bretagne.
Je suis actuellement entrain d'installer un mobile home qui nous servira durant les travaux et je viens vers vous afin d'avoir un avis sur mon raccordement électrique.
Le mobile home est placé à 40 mètre du compteur électrique de la maison, j'ai donc choisi d'utiliser un câble de 6mm2 la puissance cumulé des appareils du mobile home ne dépasse pas les 6500w sa nous laisse un peu de marge.
j'ai trouvé sa sur le net
Pour ce qui est du raccordement au tableau électrique l'abonnement est actuellement en triphasé le compteur est équipé d'un différentiel 30mA 40A tétrapolaire
la longeur entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire est de 35 mètres environ je compte donc tirer un cable 5G 6mm2 relié au départ à mon tableau principal un disjoncteur tetra 32A qui arriverai sur mon tableau divisionnaire à un id tetra 30ma 40A et ensuite à un disjoncteur tri vers les disjoncteurs mono.
Mes questions:
-quel calibre dois-je mettre au disjoncteur tri sur le tableau divisionnaire sachant que mon DB est réglé à 25A
-quels sont les calibres des câbles reliant le differentiel du tableau divisionnaire au disjoncteur du tableau divisionnaire
-pour la répartition des phases sur les disjoncteur je vais utiliser un peigne faut un spécifique je pense qu'il faut qu'il puisse supporter 25A
-Le disjoncteur tetra 32A sur mon tableau principal ne sert il pas à rien sachant que je n'eest le droit qu'à 25A par phase
Merci d'avance pour vos réponse
Bonne journée
yep!
Message(s) : 9388
20/09/2016 à 20h10
20/09/2016 à 20h10
1/ Le disjoncteur tri du tableau divisionnaire n'est nécessaire que si vous avez des appareils à raccorder en tri dans le mobilhome.
Sans savoir la nature de ces appareils, difficile de vous répondre sur le calibre
Si vous n'avez que des appareils mono, pas besoin de disjoncteur tri
2/ Le mieux est de prendre du matériel peignable, ainsi pas de câbles
3/ Les peignes sont prévus pour supporter 63A
4/ Un disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
Tans que l'abonnement est réglé sur 25A la première fonction n'entrera pas en service, mais il reste les 2 autres.
Et rien ne dit que dans le futur, quelqu'un n'augmentera pas la puissance de l'abonnement.
Par pir22
avatar - pir22
Message(s) : 19
20/09/2016 à 21h46
20/09/2016 à 21h46
Bonsoir Carminas et merci pour ta réponse
Je n'est que du mono dans le mobile home je peut donc alimenter chaque circuit en équilibrant les phases directement en sortie de l'id tetra?
j'hésite entre le 6mm2 et le 10mm2 pour l'alimentation en prenant du 6mm2 j'aurais une chute de tension d'environ 7v pour 35 mètres de câble je pense que c'est négligeable quand penses tu je ne vois pas ou est le risque avec des appareils domestiques?
au passage tes petit schéma sont super pratique merci Top !
yep!
Message(s) : 9388
20/09/2016 à 22h30
20/09/2016 à 22h30
Avec 25A en tri la chute de tension maxi est de 1,5% ce qui est tout à fait correct, par contre en déséquilibre total (une phase à 25A, les deux autres à 0A) vous pouvez atteindre 3%
Si ce mobile home ne sert que le temps du chantier, le 6² me semble suffisant.
Si vous deviez le pérenniser et que vous voulez quelque chose d'évolutif, partir sur du 10² sera sans doute mieux.
Reste que vous n'avez pas parlé des besoins en puissance dans le mobile home, c'est normalement cela qui doit vous guider pour le dimensionnement du câble.
Voir également si vous etes ou non en bout de ligne ERDF, car la situation n'est pas la même si ERDF vous délivre le mini possible 360V ou le maxi possible 440V
Par pir22
avatar - pir22
Message(s) : 19
21/09/2016 à 13h10
21/09/2016 à 13h10
le mobile home reste le temps du chantier effectivement environ 1 an et demi il est placé sous le hangar l'installation ne sera donc pas évolutive.
concernant les besoin en puissance du mobile home j'ai compter 5kw au max (L1) environ,
je vais également sur les autres phases tirer un circuit pour le lave linge (L2) 3kw et une ligne pour le chauffe eau (L3) 2kw environ je conserve le tableau dans la maison et utiliserai L2 et L3 pour y relier une ou deux prises ainsi que l'éclairage.
Le faite que mon installation ne soit pas équilibré ne pose pas de problèmes particulier car c'est du provisoire
Je vais tester ma ligne ce n'est pas impossible que je soit en bout de ligne car c'est un corps de ferme un peu isolé.
merci
Bonne journée Sourire
yep!
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 952
