Raccordement platine de rue vers moteur portail HELP !
Par Guiy0m'
avatar - Guiy0m'
29/07/2019 à 11h05
29/07/2019 à 11h05
Salut à tous, mon problème est le suivant: j'ai installé un portail coulissant motorisé. Il fonctionne très bien. J'ai ensuite installé un visiophone. Il fonctionne très bien aussi MAIS je n'arrive pas à déclencher le portail à partir du visiophone. Branchement actuel : 2 fils PTT de la platine de rue (emplacement boitier maison) vers le visiophone 2 fils PTT de la platine de rue (emplacement portail) vers moteur Où dois-je brancher mes fils sur le moteur (NICE ROAD 400)? Merci d'avance!
schéma elec moteur.JPG WP_20190728_11_55_20_Pro2.jpg WP_20190729_10_36_57_Pro2.jpg
Par Guiy0m'
avatar - Guiy0m'
29/07/2019 à 11h07
29/07/2019 à 11h07
Je précise que les fils en attente pour raccorder la platine de rue et le moteur du portail, sont les fils PTT violet et blanc qu'on voit sur la photo. Merci d'avance à tous pour vos retours. Oui
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
05/08/2019 à 18h28
05/08/2019 à 18h28
tu branche entre les bornes 1et 2 de la platine moteur
mais avant il serait bien de vérifier si il n’y a pas de tension sur les fils violet et blanc quand tu appuis sur l’interphone et ensuit tu regard si il y a une continuité quand tu appuis sur l’interphone.
Par Guiy0m'
avatar - Guiy0m'
19/08/2019 à 23h29
19/08/2019 à 23h29
Merci Pihuce, mais j'ai résolu le problème comme un grand. C'était simple...je branchait les mauvais fils (boulet)!!! Je connectais la laison maison/moteur au lieu de la liaison platine/moteur. Bref, je te remercie de t'être penché sur mon problème A bientôt
Membre(s) : flibouk , Apple1980
Visiteurs non identifiés : 190
