raccordement radiateur electrique
Par caliyam
avatar - caliyam
Message(s) : 17
17/12/2013 à 14h12
17/12/2013 à 14h12
à ce que j'ai compris je dois tirer une ligne de chaques radiateurs vers le tableau (et voir ensuite si je les regroupe par 2 sous le même disjoncteur).
je vais les cabler en 2.5 sous disjoncteur de 20A (ou 16)
ma question est : dois-je amener sous gaine 4 fils ? 3 en 2.5mm (P,N,terre) et le pilote en 1.5 mm ?
je croyais qu'on ne pouvais pas placer 2 sections différentes sous une gaine icta.
merci pour vos éventuelles reponses
Message(s) : 19322
17/12/2013 à 15h56
17/12/2013 à 15h56
tu n'es pas obligé de tirer une ligne par radiateurs;
avec une ligne en 2,5mm² sous disjoncteurs 20A tu peux mettre en dérivation jusqu'à 4500W de radiateurs
et le fil pilote peut être en 1,5mm² pour chaque ligne et dans la même gaine
sous chaque disjoncteur pas plus de 2 lignes de raccordées sur les bornes si non mettre des dominos ou des connections rapides (waggo)
Par caliyam
avatar - caliyam
Message(s) : 17
18/12/2013 à 15h28
18/12/2013 à 15h28
yes merci bien.
question subsidiaire : peut-ton ajouter une rangées à un tableau legrand 3 rangées ?
y a pas une astuce pour simplement ajouter une rangée en dessous?
où dois-je acheter un tableau nu 4 rangées ?
18/12/2013 à 18h02
18/12/2013 à 18h02
C'est comme tu veux. Mais le plus simple sera d'ajouter un tableau à une rangée, même si tu perds un peu de place en hauteur (3 à 5 cm).
Visiteurs non identifiés : 80
